AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ЭГРД это кран (электрический) и ему плевать на какой мотор его поставили. 6,6мм применимы в том числе и к AAD. 7,1-7,2 - это когда с глушителя живой бензин капает. Естественно - первично давление, но при отсутствии манометра вполне можно, а потом коррекция по токам ЭГРД в обязательном порядке.
  2. Трейдер
    Трейдер Участник форума
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    у меня чесно подозрение на трамблер, а именно на датчик хола, как бы это глупо не звучало, но токи на егрд идут с лямды, дтож и конечно влияют на опережение, то есть если датчик хола будет врать, то зажигание будет не верно. Просто у меня все по меткам стоит, и работало все ровно, до недавнего времени.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ток ЭГРД никак не связан с УОЗ.
  4. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    понял... ищу егрд нормальный и подклучаю верно.. спс
  5. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    я знаю что это.Но при исправном насосе и глубине в 6.6 мотор не заводится,а если и заводится то жутко троит.Проверял на двух ЭГРД,в том числе на новом,у которого глубина,кстати,изначально была 7.1,поэтому и пишу что выставлять нужно по давлению
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Дык винт СО для чего придумали? Им и регулируй.
    Если троит то бери пробирки (шприцы 20-граммовые) и проверяй налив на минимальной подаче. 90% форсы на помойку.
  7. Трейдер
    30 окт 2011
    238
    100/45 2.0 1993г.
    займусь в выходные
  8. костя 776
    костя 776 Bad e-mail
    12 дек 2013
    1
    А80/B3 2.0 AAD 89г
    проблема
    :help:Доброго времени суток. Ребята выручайте двиг. 2.0 аад не работает на хх, провал при ускорении. Описываю подробно на холодную заводишь двигатель держит 2000 оборотов затем по мере прогрева обороты отпускаются и тут начинаются проблемы, сначала они плавают от 500 до 2000 затем двигатель глохнет. Сначала попробовал свечи поменять новых не было поставил б/у неделю все отлично работало. Купил новые свечи проблема не ушла только двигатель не глохнет работает на 500 оборатах :confused: ЧТО ДЕЛАТЬ ПОМОГИТЕ
  9. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
  10. valera_ja
    valera_ja Участник форума
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Что-то ХХ совсем плохо
    Товарищи аудиводы, выручайте пожалуйста...
    Качество видео хреновое, но вроде бы видно… показания всех датчиков в норме, только в движении не замерял… стоит эмулятор ПНД, форсунки почти новые, не льют, пылят как надо — проверял. ЭГРД 0 — +5 ma, ЛЗ скачет как надо, РХХ, вчера промывал карбкленером, ДТОЖ новый, насос новый пирбург, УОЗ 6 гр. короче пипец, все стоит новое. а она мне мозги делает… уже достала… блин… хоть продавай, бабла столько вложил, руки опускаются…:hot::hot:
    http://youtu.be/baSNKOg5b-A
    Какие будут мысли?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1331 WiNNER-S, 17 дек 2013
    Концевик ХХ на дросселе всегда работает? Разъем от концевиков на AAD в районе коллектора это вечно больное место.
  12. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Концевик ХХ, это от ДПДЗ, правильно понял? да там все ок вроде бы...сам датчик новый покупал в свое время, я правда вчера немного накрутил демпфер (034 133 283) может из-за этого не закрывается до конца дроссель, в общем вкрутил его поглубже, т.к. раньше при переключении удары были думал очень рано уходит в ХХ, думал этот демпфер всему виной...
  13. Roma Chistik
    Roma Chistik Новичок
    2 дек 2013
    9
    100/С4 2.0 AAD 93г
    У меня его там нет, хотя отверстие с резьбой имееться
    а за что вообще отвечает это болт СО?
    Зажигание я настроил, не стреляет больше, но когда заводишь обороты подскакивают до 2500-3000 потом начинают опускаться и глохнет, если не дать ей заглохнуть а немного нажать педаль газа обороты опять подскакивают до 2500-3000 и опять опускаються и машина глохнет
  14. Roma Chistik
    2 дек 2013
    9
    100/С4 2.0 AAD 93г
    "Возможно все же не все дыры заделали, а может винт CO перекрутили. Заводи с чуть приподнято лопатой (одна рука управляет дросселем, а вторая лопатой) - задача прогреть мотор. Ну, а потом винтом CO добивайся хоть каких то холостых. Ну, а дальше будут нужны замеры."
  15. Roma Chistik
    2 дек 2013
    9
    100/С4 2.0 AAD 93г
    винт СО имеется, просто он немного утоплен не нашол сразу
    теперь снова не заводиться, только если лопату рукой поднимаю тогда сразу заводиться, подскажите что делать
  16. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Огромное СПАСИБО WiNNER-S :thumbup:, единственному человеку откликнувшемуся на мою проблему!!!:beer::beer::icon_alc:
  17. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Подскажите как правильно должна работать эта штука арт. 034 133 283 (кличут в elcatse закрытым демпфером)?
  18. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    он придуман для того что бы заслонки при закрытии более плавно закрывались!в более старых версиях его не было (на работу по большому счету он не влияет)
    можес его снять вообще-разницы не увидишь ни какой!:spy:
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    СЭР-отстройте начальное положение лопаты:umnik:(рычаг лопаты-плунжер дозатора)
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :rock:
    читай мат часть и делай замеры!
