AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Ответ: AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
    Смысл противоречия сильно изношенного Мерсовкого ПНД, заключался не в его реальной работоспособности - несмотря на критический износ, а в невосприимчивости 103 движка - из-за чрезмерно накрученной на жирную смесь - плунжерной механики.
    Владельцу, стоило лишь привести в порядок состав смеси на ХХ, как тут же вылезли бы все косяки ПНД в разгоне машины.
  2. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    У меня такой же потертости. Я его снял и отдал в НДИ радиоелектроники на експертизу. Заключение - рабочий. Коментарии - ето не просто плата резисторная ето резисторный чип. Немцы просчитали что он может потерется и там на нем есть микрорезисторы которие подправляют сопротивление. Ети микрорезисторы только в микроскоп увидеть можно. Кроме того есть пазы по которым можно подрегулировать его. я думаю что провалы повязаны как то с диф давлением и с лямбдой. Надо будет ешо раз все акуратно продиагностировать. Думаю причина в нескольких параметрах которые в суме дают такой результат
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #123 WiNNER-S, 12 ноя 2008
    Ну ты ещё скажи что он умеет саморегенерироваться. Что же они тогда у всех без исключения дохнут?
    А в этом НДИ оригинальную характеристику этого ПНД знают? У них есть эталонный новый ПНД?
  4. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    я им дал параметры с Ельзы и с двух рабочих машин. Сам акуратно снимал показания и по Омах и по напряжению. Он не саморегенирируется а самоподправляется. Конешно ето до поры до времени. Но я думаю что в большинстве случаев они остаются рабочие а неумелые мастера просто на них валят все грехи. Просто когда другие параметры под минимум и ПНД под минимум тогда оно и не работает но приведя в рабочий режим другие праметры заработает и ПНД.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А я думаю что дифдавление и лямбда здесь не причем.
    Вообщем как всегда, сначала меняем и крутим всё под ряд, а потом делаем то что надо.
  6. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #126 shljach, 13 ноя 2008
    Я фигею дорогая моя редакция - читая ваши ответы...
    Нанесённые на керамику резисторы, как раз обеспечивают полюса передаточной характеристики матрицы ПНД, но адаптировать матрицу в периоде её износа, они не в состоянии. На то она и матрица - чтобы не быть аморфной!
    Конечно, экзальтированный до мозга костей - обыватель, вправе думать - как захочет, но зачем же обвинять профессионалов в неумении проводить диагностику? Вот это мне непонятно...
    И ещё, матрица ПНД - без комплектного расходомера, сама по себе критерием годности не является, так как, будучи ещё не сильно изношенной, уже не гарантирует четкий сигнал - при плохом состоянии комплементарной - контактной группы потенциометра. Поэтому, достоверной экспертизе подлежит только сам - укомплектованный потенциометром расходомер. И вот до этой простой истины, люди из НДИ попросту не додумались, так как не учли спецификацию изделия.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это тебе в НДИ радиоелектроники такую сказку рассказали, чтобы обосновать стоимость своей экспертизы?
    На самом деле это самый обычный переменный резистор, сделанный с высокой точностью, нелинейность характеристики которого достигается за счет напыления неправильной формы ("елочкой"), и нескольких калибровочных резисторов. Никаких чудотворных свойств у него нет. Износ он и есть износ и самокомпенсироваться он ничем не может.
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Вот ты думаеш что ты вумный а другие не очень.
    Так вот експертиза проводилась в первую очередь с целью изготовить аналог, так как Бош снял его с производства. Был изготовлен макет с ПНД купленого на розборке. Было напылено несколько експериментальных плат. Была посчитана себестоимость аналога.Отчет про все зделанное займет три страницы . Так вот я ешо раз повторяю ето не простая плата а семислойный резисторний чип. И резисторов там больше сотни. И функции у етих микрорезисторов там разные.Никто не говорит что ПНД вечные, но по 20 лет бегают и ето факт. Простой резистор наверно больше 10 тис. бы не выдержал. Вспомни как часто ты на газ жмеш. И у меня нет обоснования не верить спецам с НИИ там действительно профи они не один микропроцесор зделали.
    А профи от диагностики я не обижал. я говорю про полупрофи которые когда не могут найти причину сразу приговор компютер надо менять ПНД менять или вообче мотор поменять. Согласись таких намного больше половины.
  9. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    kym, избавь меня пожалуйста, от необходимости - тебе отвечать, все твои выводы - это чистой воды - обывательский базар, ну нравится тебе так думать, вот и думай, но претендовать на истину и тем более активно включаться в полемику, в данном случае, тебе не стоит. Ничего, кроме махровой экзальтированности в твоих выводах нет...
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Kym, если хочешь, подъезжай, воткну тебе свой девайс на время вместо твоего ПНД. Сразу будет видно в нем причина или нет.
  11. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Ну все ясно, кроме красивых ненужных никому слов ничего. Закрываем тему.
  12. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #132 kym, 14 ноя 2008
    Я уже ето проделал ниче не поменялось. Провалы при резком ускорении остались. Остался один параметр нехороший : диф давление =0.75 бар. Незнаю как его привести в норму. Дозатор промывал два раза, магнитную ловушку тоже. вот думаю что ещо может влиять на диф. давление.
    пахнет износом демпферных пластин в дозаторе
  13. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    ЭГРД пробуй отригулировать, может его уже накрутили. 0,75 это много.
  14. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    При рабочей температуре ЭГРД не участвует в разгоне. Но токи на нем глянуть надо. Какие они на 3000 об. Диф давление все одно в норму приводить.
  15. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    и кстати еще вопрос а как он эгрд мерил с отключенным разьемом или нет?
  16. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Да пробовал.Закис он там сильно начало пазы срезать, остановился. И кстати вопрос: когда уменьшает -увеличивает: за часовой или против.
    ( ешо ниразу не регулировал). Наверно надо отмочить как то и ешо покрутить. пока диф давление в норму не приведется дальше искать наверно пустое дело.
  17. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Регулировка ЭГРД винтом подобна регулировке состава смеси винтом СО ... по часовой стрелке - обогащение смеси (увеличение диффдавления, т.е. уменьшение давления в нижних камерах) ... против часовой стрелки - обеднение смеси (уменьшение диффдавления, т.е. увеличение давления в нижних камерах) ...
  18. mamont0404
    mamont0404 Новичок
    14 фев 2008
    60
    Audi 80q & Suzuki
    1- Посмотри верхнее давление на прогретой машине при резком нажатии на газ. 2-Попробуй снять сетку с болта на подачу бенз.на дозатор.
  19. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Вот ешо один вопрос. Кто то пробовал регулятором давления поднять системное давление когда бензонасос потихоньку дохнет.В РД есть внутренняя регулировочная втулка под шестигранник. В старых РД регулировка делалась с помощью калибровочных шайб. Может таким методом можно продлить срок службы бензонасоса.
  20. mamont0404
    mamont0404 Новичок
    14 фев 2008
    60
    Audi 80q & Suzuki
    На сколько ты продлишь жизнь насосу -? смысла я думаю нет верхняя норма 6.2-6.4 соответственно нижнее 5.8-6.0 интересует другой вопрос почему у тебя провалы померей давления и отпишись при этом ток ЭРГД недолжен сильно меняться
