AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. lanbar
    lanbar Участник форума
    15 окт 2013
    474
    Audi100 C4/2л/AAD
    Спасибо заказал...
  2. Render
    Render Новичок
    9 июл 2014
    23
    Ауди 80 AAD 1990
    #1502 Render, 22 сен 2014
    Мужики мои чудеса с движком так и не решились. Есть битая бочка с двиглом 3A, я по очереди перекидывал на свою: зажигание целиком, эбу, инжектор целиком, но проблема так и не решилась. Мотор как вкопанный держит на холостых 1200 об/мин. На битой 3A, мотор работает ровно 850 об/мин.
    В чем еще может быть дело ума не преложу. Еще кстати есть один синдром,
    когда мотор холодный, он выдает полную тягу, а когда прогреется, он становится вялым, и при резком газе долго набирает обороты. ДТОЖ накупил 4 штуки все разных производителей, не помогло.
    Расход в спокойной езде 16-17 литров.
    Хелп, сегодня возвращаясь домой с работы, уже еле еле таврию натянул :cry:
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #1503 Johann Abt, 10 окт 2014
    Подскажите коллеги,какое сопротивление должно быть у исправной пусковой форсунке,а то 11 вольт приходит,но она не льет.И как мерять,между контактами?
  4. Render
    Render Новичок
    9 июл 2014
    23
    Ауди 80 AAD 1990
    Так и должно быть. 11 вольт там постоянно, но в обычном режиме ток мизерный, а при запуске на форсунке резко увеличивается ток и электроклапан открывается. Померить можно тестером в режиме амперметра в разрыв цепи. Но проще всего проверить простым подключением к аккумулятору, при вкл/откл. в ней слышен щелчки. Или нужно открутить форсунку с коллектора (разъем и бензошланг оставляем) и включить зажигание. Форсунка должна "пшикнуть" бензин как из дезодоранта.
  5. bobbi_hill
    bobbi_hill Завсегдатай
    26 сен 2014
    584
    Астраханская обл.
    Audi100/C4/2,3AAR AudiA6/C5/2,4ALF
    мужики, подскажите пожалуйста. на разъем ЕГРД вообще не приходит ток. просто "0". есть подозрение на обрыв провода. есть ли картинка куда этот провод уходит с ЕГРД.?? или есть другая причина отсутствия тока в этом проводе и разъеме?
  6. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    здравствуйте, форумчане. есть проблема: если выжать педаль сцепления при торможении двигателем, то 100% глохнет.
    стоит эмулятор ПНД, дозатор мыт с разбором, токи все в норме, бензонасос в стенку давит 9атм.
  7. orehov0871
    orehov0871 Новичок
    21 окт 2014
    25
    100/с4 91г 2.0 AAD
    Поищи про провод, идущий от датчика скорости к мозгам.
  8. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    датчик скорости отключен.
  9. bolchoy57
    bolchoy57 Участник форума
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    Подпишусь.
    Тема интересная.
  10. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    что по показаниям ПНД? при перегазовках на месте просадка оборотов есть? и сколько?
  11. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    ПНД-0.7в., просадки оборотов нет.
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    проверяется проблема просто!
    так как проблема может быть от 2х вещей и не более того!
    1-электрика следящая за мех частью
    2-мех часть!
    тестер в салон и катайся следя за показаниями ЭГРД в моменты затупов и моменты прекращения работы двигателя!
    удачи.
  13. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    Спасибо.
  14. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Микрик (концевик) ХХ срабатывает?
  15. vana_26
    vana_26 Новичок
    8 фев 2011
    20
    AUDI 100c4 2.0 aad
    да. срабатывает.
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    вспомнил тут...Мущщины,мож кто подкинет номерок защитки мотора,а?Оригинальный не бьется,пробовал искать,выдает двухлитровую защиту,ану как придет с 16в,и хз станет или нет
  17. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    всем привет подскажите почему не поступает бензин на форсунки? может быть из за излишнего давления в нижней камере? эгрд был заклинивший, тоесть полностью открыт.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, так.
  19. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
  20. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Мужики, порядок регулировки зажигания на AAD напомните. Пригнали на ремонт, мех. часть наладил, а с зажиганием глюк. На горячем моторе стартер крутит рывками как будто на раннем зажигании, сдвигаем трамблер, проходит эффект, но начинает тупить. И как на зло стробоскоп здох(((
