AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
  2. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Подскажите!!!Тов.электрик не так подключил мультиметр к ЭГРД,пропали обороты ХХ(оч.низкие) машина не реагагирует на отключение ДХХ он вышел из строя или ещё что может быть!!Болт на эгрд был закручен на 8мм, выставил на 6.6 машинка заработала отлично дымить черным перестала и ехала отлично,но в диапазоне 2-3 тыс. оборотов появились провалы при резком сбросе газа и опять подаче!По этому поводу грешу на ПНД при подъёме лопаты резкие скачки сопротивления!!!
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    выставлять не в миллиметрах а по давлению!!!!!!!!!!!!При поломке РХХ мозги становятся в аварийный режим!!!Проверить его очень просто,кратковременная подача 12 вольт.Датчик должен щелкать
  4. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Проверю!!! А по поводу пнд я прав???СПС!!Или из-за давления тоже может быть!!!
  5. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #1545 Johann Abt, 12 май 2015
    Прав,ЭГРД это кран,если его перекрыть подача топлива сократится, у меня на стандартных 6.6 мм машина даж не заводится,на ПНД не должно быть скачков напряжения.
  6. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    #1546 kolyan85, 12 май 2015
    Спасибо!!А ЭГРД как проверить на исправность?Можно как бы самого датчика!!У меня завелась даже лучше чем обычно и обороты прогрева повысились маленько, было отлично пока товарищ не помог((((((Но провалы!!!
  7. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    предположу что раз его крутнули и обогащение ушло то он рабочий,еще раз уточню-НУЖНЫ ЗАМЕРЫ ДАВЛЕНИЙ!!Сейчас это пустой треп
  8. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Товарищ помог!!Не так подключил мультимер к нему после того обороты то упали может он чегоЭГРД(дым белый появился маленько!!)!!!ДХХ тоже пойду проверю!!Понял!Спасибо!!Манометра не нашёл ещё нету штуцеров блин!!
  9. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    #1549 kolyan85, 12 май 2015
    [​IMG] ПНД Умер??? РХХ исправен,но машинка заводится и глохнет не хочет работать!!!И батарейка села на мультимере как на зло!!!
  10. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    У меня глубина рег. винта эгрд что то около 7.2 мм,и вот когда его начинаешь выкрвчивать до положенных 6.6,то в какоц то момент вначале она заводится и глохнет,а потом и вовсе начинает схватывать с третьего-пятого раза
  11. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Я тебя понял!!НО дело в том что всё норм было кроме провалов,стало херово после того как неправильно подключили мультиметр к ЭГРД(((( А ПНД реально резистором 1кОМ восстановить хоть на время??Дороговат он блин!!! Буду искать штуцера для проверки давления!!
  12. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Эт без толку.Давным давно существует Эмулятор Виннерса для замены штатного пнд.Стоимость в районе 4500
  13. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    А где его заказать можно??? Надеюсь завтра получится давление проверить))))))))))
  14. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
  15. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Спасибо!!!!
  16. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Ребят подскажите!!!! Давление в нижней камере не поднимается выше 5.6, насос выдаёт 6.6!!
  17. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Может не насос выдаёт 6.6, а давление в верхней камере?
  18. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Проверял после топ. фильтра!!!
  19. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Если насос давит в стенку 6,6 насос почти труп.
    Если мерял через тройник, то есть не в стенку то замер не правильный.
  20. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Почему труп то????
