AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Как мерил давление после фильтра, в стенку или нет?
  2. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Через штуцер подсоединял манометр к фильтру
  3. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Нормальный насос давит в стенку 9 - 10.
    Давление насоса в стенку 6,6 уже маловато, в момент запуска двигателя будет ещё меньше и при резком нажатии на газ могут быть провалы.
    Подсоединяй монометр вместо пусковой форсунки к верхним камерам дозатора и проверяй давление во всех режимах работы двигателя, запуск, холостой ход, под нагрузкой.
  4. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Рабочее давление этой системы 6.5
  5. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Рабочие давление это не давление насоса
  6. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Насос новый стоит
  7. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    БОШ?
    давление может быть маленьким если на насос приходит мало вольт.
  8. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    MEYLE 100 919 0052 аккумулятор подсевший уже
  9. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    MEYLE может и новый плохо качать или помереть через неделю.
    Надо нормально замерить давление в верхних камерах дозатора из отверстия пусковой форсунки.
    1) в момент включения зажигания, когда насос делает предварительную подкачку
    2) при заводке двигателя в момент прокрутки стартером
    3) на заведённом двигателе в режиме холостого хода
    4) при резком нажатии на газ
    Снять электрический разъём питания бензонасоса в багажнике, к ней подходят 4 провода, 2 из них более толстые по ним и приходит питание бензонасоса. Замерить сколько вольт приходит в момент включения зажигания, должно кратковременно проскочить напряжение аккумулятора 12-12,5 вольт.
    И в момент прокрутки стартером не меньше 10 вольт.
  10. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #1570 Johann Abt, 20 май 2015
    Вкручивай винт эгрд на один оборот,потом меряй разницу,давления 6,6 на насосе вполне хватит
  11. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Надо было всё таки немцам этот винт запаять, чтобы его крутить невозможно было.
  12. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Его же вроде выкручивать надо!!Было 4.5 В нижней камере выкрутил рег. винт стало 5.6 выше не поднимает! Надо 6.2 как понимаю!!!
  13. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    #1573 kolyan85, 20 май 2015
    Все вымерли что ли!!(((Почему давление выше не поднимется в нижней камере???При регулировке ЭГРД!!
  14. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #1574 Johann Abt, 20 май 2015
  15. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    #1575 kolyan85, 20 май 2015
    А не могло чтото выйти из строя изза неправильного подключения мультимера к ЭГРД!!А системное давление через пусковую форсунку проверяют???
    Винт ЭГРД выкручен уже на 5мм даже меньше((((
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
  17. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    Может и дозатор сам надо промывать???Завтра поковыряюсь, отпишусь!!Если слив с 0.3 отверстия не такой что делать??И проверять в принудиловке насоса?Может изза этого выше неподнимает??
  18. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    стоп,а как ты до этого насос проверял?
  19. kolyan85
    kolyan85 Новичок
    10 май 2015
    30
    100/45 2.0Е AAD 91
    После топ фильтра в принудиловке, если про это!!Я про отверстие слива, е го тоже в принудиловке!!
  20. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ну эт я понял,одевается манометр (но обычно перед фильтром,но неважно),в гнездо предохранителя втыкается перемычка,а другой конец через провод замыкается на плюс под капотом,то есть насос принудительно постоянно включен и манометр кажет ПОСТОЯННОЕ давление
