AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Кайрат75
    Кайрат75 Новичок
    14 сен 2015
    3
    А6,С4 2,0 АСЕ 95г
    у меня проблема нету напряжения в катушке при включении зажиганий и еще не включается бензонасос
  2. Кайрат75
    Кайрат75 Новичок
    14 сен 2015
    3
    А6,С4 2,0 АСЕ 95г
    ПОМОГИТе новичку у меня проблема нету напряжения в катушке при включении зажиганий и еще не включается бензонасос
  3. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    реле проверь
  4. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    не факт
  5. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    А какие еще различия могут быть? (это для самопознания)
  6. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ну ка,ну ка
  7. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #1807 Johann Abt, 7 апр 2016
    Разные ДТОЖ (с виду вродь одинаковы),разные номера ЭГРД,другие ДПДЗ
  8. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Что 1,8 JN, что 2,3 AAR = номера разные, а все равно Джетроники. А по вашему примеру у мотроников .....009, а уджетроников .......005, как я поннял. :shock: Или я мысли не уловил?
  9. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    с чего вдруг
  10. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1810 ...сергей..., 8 апр 2016
    я чот подумал тут нет ни кого...еще в далеком 95 у меня была аванта 84года с к-джетр..там нет мозгов вашпе(кроме что рег.хх) чистый мех.инжектор..вот там есть вакум на трабле..а больше на джетронике его не встречал...
  11. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    ктонить про сброс ошибок эбу может подсказать? на aad
  12. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Спасибо. теперь немного разобрался. на KE III Jet тоже нет вакуумного корректора. Тогда получается 1 вариант - это по блокам управления. или на "глаз"))))))), но это для тех кто оооооочеень много раз сталкиался с этими системами.
  13. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Я скидываю минусовую клемму на 15 минут
  14. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1814 ...сергей..., 8 апр 2016
    на ке3 у меня стоял блок управления зажиганием.он почти такой-же как эбу.ток чутка поменьше..стоит под задней седухой..ну там прицеп основной корректировки датчик детонации .ну а метки всеровно надо ставить(стробоскоп)..я на своей не трогал..да там и пломба стояла.так что сразу и не увидеть .где он крутится................на AAD его не
  15. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    помогло.спасибо...короче есче чего заметил: делаю обороты 3000.через 5-10 секунд происходит отсечка и опять все в норме...делал раз10.через раз отсекает...????????????
  16. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    а на ЭГРД, в этот момент "отсечки", какой ток?
  17. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    я чотдаже об этом не подумал(померить)..короч- сбросил ошибки.и все вроде норм..ща завел на холодную..легко..поеду катану.потом свечи гляну.на цвет
  18. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    короче машинка улыбается..сброс ошибки все решил..фух:thumbup:
  19. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    #1819 ...сергей..., 14 апр 2016
    ..на 44 кузове до 88г. двс РН такой-же номер как аад.. к примеру
  20. denson22
    denson22 Новичок
    28 дек 2012
    4
    100/с4 2.0 AAD 92.
    Всем привет. Подскажите кто нибудь. Audi 100с4 2.0e aad. Машина начала захлебываться. Глохнет и из трубы валит черный дым. Были заменены лямбда и ергд, ситуация улучшилась. Но работа не ровная легкий черный дым из выхлопа и пропала отсечка. Вопрос с чего эбу считывает отсечку?
