AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    С оборотов и концевика ХХ.
  2. denson22
    denson22 Новичок
    28 дек 2012
    4
    100/с4 2.0 AAD 92.
    А обороты считывает датчик хола я так понимаю?
  3. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
  4. denson22
    denson22 Новичок
    28 дек 2012
    4
    100/с4 2.0 AAD 92.
    Благодарю за инфу. Буду ковырять.
  5. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
    эбу обнули
  6. sipan
    sipan Новичок
    25 окт 2014
    7
    ауди 100 с4 91г AAD
  7. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    то что идет в оригинале
  8. ...сергей...
    23 мар 2011
    640
    Ставропольский край
    ауди
  9. sipan
    sipan Новичок
    25 окт 2014
    7
    ауди 100 с4 91г AAD
    #1829 sipan, 23 авг 2016
    привет всем. скажите вот эта рабочия лямда см видео
    дело в том что когда отключяю лямду ХХ работает стабильно, а с лямдой не стабильны ХХ
    сейчас езжу без него, возможно ли каки не буть послествия езды без лямды ?
    на СТО мастер сказал что на этом вприске он нафиг не нужен, пол города ездят без лямды, и всё ОК.
  10. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.628
    Курская обл.
    A100/ACE
    скорее всего живая, но что то со смесью беда,надо на газоанализаторе проверять, похоже что смесь накрутили,с лямбдой мозги видят беду. и пытаются обеднить, из за того и плавают обороты.
  11. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    Исправный лямбда зонд, не может выходить из диапазона 0,1 -0,9 вольт, а тут и 16 и 4 вольта проскакивают. Если она способна сделать это сама, то ее место в помойке.
    Либо пробивают высоковольтные провода и дают наводку на мультиметор.
  12. Artur_79
    Artur_79 Старожил
    11 фев 2010
    5.628
    Курская обл.
    A100/ACE
    в мультике батарейка живая? Сори видео смотрел буквально 2-3 секунды,вывод о живости л-з сделал на основании быстро меняющихся показаний.. Если исключить кривое подключение мультика и дохлую батарейку в нем - действительно что то тут не так.
  13. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Ды походу просто смесь кривая. У меня такое было, ЛЗ до 1,2В прыгал. Когда убрал все подсосы, отстроил смесь, все пришло в норму.
  14. sipan
    sipan Новичок
    25 окт 2014
    7
    ауди 100 с4 91г AAD
    #1834 sipan, 24 авг 2016
    сегодня взял другой прибор
    а вот паказание лямды с отключеным эгрд оно стоит и не бегает. незнаю так должно быть или нет.
    потклёчил прибор к эгрд и винтом СО подогнал ток к 0 -3ма +3ма. но всёровно хх работает не стабильно, стоет отключить лямду или эгрд то работает стабильно. мой вивод лямда дохлая, а может ошибаюсь :shock:
    а может ЭГРД у меня. стоит 2437020005. а на AAD говорят должно 2437020009
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Если б она была дохлая, то показания висели и токи не настроил бы. Надо бы замеры давлений сделать. Только не вздумай идти к тому мастеру
    Бред полнейший.
  16. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Вот ЭГРД бы поставить тот который нужно. .....009 - предел регулирования -10...0...+10мА, а ....005 - 0...+10...+20мА.
  17. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    :thumbup:
  18. sipan
    sipan Новичок
    25 окт 2014
    7
    ауди 100 с4 91г AAD
    вообшем поставил ЭГРД 2437020009. при включение зажигание 101мА
    на хх винтом СО подогнал то к 0 +1-1 даю газу обороты гдето 2500 и держу ток уходит в минус 5-7мА и не подают до +1-1мА. что делать крутить ЭГРД чтоб подогнать ток к 0 на оборотах?
    гдето читал что на оборотах ток должен уйти в + для разгона, и потм должен вернитса к 0. Так ли это ?
  19. sipan
    sipan Новичок
    25 окт 2014
    7
    ауди 100 с4 91г AAD
    привет всем. потскажите форсунки 0437502032 и 0437502043 взаимо заменяемые ? или в чём отличия у них. так как хочу купит. и ...032 дешевле чем ....043
    Производитель - BOSCH я так понимаю это не оригинал.
  20. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Возможна разница в резьбе.
    М12х1.5 у .032 против М10х1 у .043
