AAD + KE-MOTRONIC. Проблемы, ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pilot07, 21 янв 2008.
  1. valera_ja
    valera_ja Участник форума
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    Всю приблуду для замера взял, на выходных буду ковыряться.
    PS. при перегазовках, тоже ничего не проседает.
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Утверждать не видя автомобиля было бы глупо. Сколько у тебя вольт на фишке ДТОЖ ?
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Вероятно, что регулятор давления стоит с 1,8 jn.
  4. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    #1864 valera_ja, 12 апр 2017
    Проверю отпишусь.
    К стати, а если бы ДТОЖ глючил или не работал, не было ли проблемой завести её с утра, на холодную?
    ПС. Заводится с пол тыка.
  5. Romik203
    Romik203 Завсегдатай
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    А6 С7 3.0 TFSI 2011г. CGWB WAUZZZ4G3BN021646
    20 оМ, +/- 1 оМ
  6. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Не, не проседает
  7. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    Тоже думал об этом. Расходомер с дозатором стояли родные AADшные.
  8. Romik203
    10 янв 2016
    914
    Курская обл.
    напряжение на фишке замерить.
  9. valera_ja
    6 ноя 2011
    255
    С4 AAD 92 г.
    ок.
  10. Traktorist_c4
    Traktorist_c4 Новичок
    17 май 2017
    6
    Audi 100 c4 2.0 (aad)
    Всем привет,подскажите что и как делать для настройки СО,поменял лямбду и теперь то глохнет то обороты до 200-300 падают при переключении скорости в движении.
    Или может в другом проблема?
    AUDI 100 C4 2.0 AAD
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Микрик хх проверь на сопротивление. Должно быть не более 4-хом.
  12. Traktorist_c4
    17 май 2017
    6
    Что за микрик?где он?))
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На ДЗ имеются микровыключатели хх и максимальной нагрузки. Там же трехконтактный разъем.
  14. Traktorist_c4
    17 май 2017
    6
    А как проверить?понял что мультиметром,а куда что подключать не подскажешь?
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Центральный основной. А там разберешься, какой за что зацеплен, замыкая-размыкая микрики.
  16. Traktorist_c4
    17 май 2017
    6
    Спасибо,завтра попробую,сопротивление если ниже 4 будет то под замену?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Наоборот, не выше 4-х Ом!!! В идеале ноль. Можно и поменять, можно и подлечить.
  18. Traktorist_c4
    17 май 2017
    6
    Теперь понял)спасибо)
  19. Андрейй
    Андрейй Новичок
    23 ноя 2006
    73
    Липецкая обл.
    A6 C4 ABK avant 95, А100, 1991, AAD
    А никто не подскажет насчёт идеи по переделке мех. впрыска двигателя ААД на электронный от АБК? Искал "Поиском" - безрезультатно.
  20. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
