AAH - 92ой, 95ый или... этанол?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 3StYlER, 9 июн 2012.
чем кормите свой ААН?
  1. 92ой
    25,9%
  2. 95ый
    74,1%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а удельная теплота сгорания у них одинаковая?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Не могу, ни разу не сталкивался с америкосами.
    Такой параметр, как удельная теплота сгорания, нормируется для разного топлива: нефти, бензина, дизтоплива, мазута, пропана, метана и т.д. Разделения по бензину в зависимости от ОЧ нет.
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Факты из эльзы я привел выше.
    Клубни утверждают, что AFC расчитывался под 91 бензин, но по американской методике исследования(или как там она называетса).
    Эльза говорит о том, что AFC расчитан на бензин 91RON(Min. RON (fuel octane)) и имеет другую степень сжатия, другой фазы ГРМ. другое управление.
    Кто из нас прав, а кто нет? Если изучить вышеуказанные факты.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Эльзе я доверяю.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Отлично..
    Тогда так: через вагалку вроде можно углы зажигания смотреть в реалтайме, если на 95м они такие же будут, как на 98м, то смысла в 98м нет получается?
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Даже если и не доверяем каталогу. Зачем вагу переделывать степень сжатия и фазы?
    Все сходитса к тому, что AFC был изменен под использования бензина не ниже 91ОЧ(по RON).
    И в него можно смело заливать АИ92.
    Кстати забыл написать-система EGR и 4 лямбды там тоже использованны.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    при степени сжатия 10 на 91м RON мне кажется будет зверская детонация..
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поясни почему?
    Степень сжатия изменили с 10.3:1, до 10.0:1
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да я знаю, что понизили на 0.3..
    ну мне так кажется, что для 91го слишком высокая это степень сжатия..
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Кратко: ЭБУ не в курсе, какой бензин залит. Он смотрит на расход воздуха и положение дросселя и вычисляет нагрузку. Затем смотрит главную топливную карту и в зависимости от нагрузки и оборотов наливает по карте требуемое количество топлива. Есть вспомогательные карты, которые в небольших пределах корректируют результат в зависимости от температуры ОЖ, температуры на впуске, показаний лямбды, детонации. По углу тоже самое: в зависимости от нагрузки и оборотов берется из таблицы угол. Корректировка происходит по детонации, температуре. Таким образом, если залит нормальный 92 или 95, на который настроен ЭБУ и нет детонации, то заливка 98 ничего не даст. Чтобы был приход от более октанового бензина, надо менять степень сжатия и корректировать карты. Ну а если лить говенный бензин на котором идет детонация, то конечно будет результат с более октановым топливом - авто просто поедет на свои заложенные данные.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Смесеобразование, изменяемый угол, датчики детонации и т.д. и т.п. разве роли не играет?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Я же написал алгоритм, вроде понятно.
    Смесь одинакова при сгорании бензинов с разным ОЧ. Детонации нет ни там ни там. Углы, повторюсь, никуда не меняются, они четко зашиты в таблицу (исключая то, что написал). Не приписывайте ЭБУ интеллект - это тупо калькулятор :cool:
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну вот именно это я и спрашивал..
    интересно попробовать, поменяются углы если вместо хорошего 95го залить хороший 98й
    ЗЫ под 'поменяются углы' я имею ввиду коррекцию ессна..
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Если нет детонации на 95, то ничего и не поменяется.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так она же не постоянна детонация..
    датчик поймал детон, сделал коррекцию и всё, коррекция осталась в эбу (до следующего завода мотора, может быть..).. так или нет?
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Нет, всё в реальном времени меняется. Все о чем я говорю достоверно для мотроников 90-х годов, как там что в современных мозгах не знаю.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ясно, понял.. :beer:
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это то понятно. Вопрос Артему задавал, по поводу 92 бензина и СЖ 10.0.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а, понял наконец таки к чему та фраза... :D
    ну мож и влияют, не спец в этих делах..
    а че ты заморочился так на счет этого AFC? ну есть такой да и хрен с ним.. :D
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Типа пытаюсь доказать свою правоту.
