AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Remautotula, 27 дек 2009.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это то место где трубки из головок в впуск идут, только изнутри :nod:
  2. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    масло меняй, горит оно у тя, раз нигде соплей нет, на левак налетел
    имхо.
  3. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Масло 10w40 Mobil, проехал 3360км, с маслом все порядки.
  4. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    это я globi сказал.
  5. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Вполне вероятно, т.к. до этого на таком же масле от замены до замены хватило 1л долить. Год катался фактически.
  6. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Снял коллектор, открыл крышку, нечего конечно не ненашол, посадил на герметик, проехал сегодня 50 км и опять масло появилась:hot:. Может течет из прокладки ГБЦ.
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так тебе говорили, что от туда течь не может . шланг гура проверь , часто бывает :)
  8. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    С гура, не течет.:shock:
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну тогда прокладка гбц остается
  10. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    если с гура не бежит, у лючка ровная крышка(нужно было посмотреть при снятии), то ЭТО точно прокладка ГБЦ.
    Ps а в пробках пока не дымишь ещё?
  11. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Нет, не дымит, может подтянуть болты ГБЦ с динамометром. Странно у меня эта машина 4 года, и когда я купил тоже был потек масла но засохший.
  12. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #332 krik, 25 апр 2012
    моя история, тоже за четыре года:
    купил, немного грязное пятно в развале
    спустя год стало потеть и жирнеть.
    озадачился, почитал, сделал выводы-что все владельцы V6 это проходят, ездил, пока не пошёл расход масла и не стал дыметь в пробках
    поменял месяцев 8 назад прокладки ГБЦ, почти со всеми прилегающими(сальники, МСК)
    итог: за эти 8 месяцев угар масла, а иначе я его не назову, т.к больше нигде не бежит, составил 300гр.
    Зы не дожидайся дымления, т.е не тяни, устраняй причину, т.к масло с развала течёт на короб и кат, в последствии получишь см смеси на узлах, которую приходится только отскребать.
  13. M_Danil
    M_Danil Участник форума
    7 мар 2012
    233
    Шкода Октавия 1,8Т
    Протяжка ГБЦ не поможет - замена прокладки. Если только наломать болтов головки в блоке :))
  14. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    #334 Adv0kaD, 25 апр 2012
    +1 :rock:
    ps.. Никто не подскажет какого производителя лучше взять комплект ремня грм ?
  15. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    SKF у меня стоит.
  16. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    214
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    Ре: Ролики
    ставил Ина и СКФ, ремень Дайко, 25к км намотал, пока все в порядке, визуально в идеале.
    Ре: масло на лючке
    90% что гонит из под прокладки гбц, тоже менял вместе с комплектом грм, прокладки ставил Gates,
    также 25к км, полет нормальный, 3 раза масло менял, 300грамм жор от замены до замены, не разу не доливал
  17. verstakoff
    verstakoff Новичок
    6 май 2011
    4
    A6Q 2.8 95 г.
    К ремонту приступил недавно но, все проблемы начались зимой при морозе -25.
    Машина просто стояла и ждала своего часа, так для езды есть вторая.
    Услышал ярко выраженный стук из под капота, открыв капот и прислушавшись, понял что стук исходит из под правой клапанной крышки.
    Снял крышку - оказалось, что все 6 компенсаторов пусты и продавливаются даже пальцем. Распредвал в масле и никаких дефектов и даже царапин на его шейках и плоскостях компенсаторов нет, всё в масляной плёнке.
    Для большей убеждённости моего любительского любопытства, снял левую клапанную крышку - там компенсаторы не продавливаюутся.
    Масло ненагнетается в компенсаторы с правой стороны.
    Тему прочитал, вроде бы вник в суть клапанных перипетий системы смазки т.д., с ними буду разбираться походу дела, для начала решил снять поддон.
    На начальной стадии назрел один вопрос?
    Может кто подскажет откуда на дне поддона в очень небольшом количестве лахмотья от красно-кориченевой резиновой прокладки (именно прокладки, а не кусочков герметика) , так как некоторые из них выгледят достаточно ровными по плоскости (толщиной с 1 мм).
    Где могла стоять эта прокладка попавшая в зону системы смазки, ну или может какой-либо своеобразный манжет, который может под действием перепадов температур распался(напомню что все проблемы начались на морозе, и как раз до этого машина какое-то время не эксплуатировалась).
    Система маслозаборника у меня, ауди А6, как на фото в постах 243 и 249.
  18. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Подскажите чем грозит не работающий гидрик? Уже три года ездию и один стручит и стучит себе.
  19. Fusion6
    Fusion6 Новичок
    11 ноя 2009
    81
    A100/C4 2.6 Avant
    Может у кого есть схема из Элзы порядок затяжки болтов распредительного вала и выхлопного коллектора. А также Nm, Двиг, 2.6 АБС. Купил все прокладки, буду разбирать. Спасибо.
  20. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #340 Ярослав44, 12 июн 2012
    Прочитал всю тему, нигде не нашёл величину зазора между корпусом маслонасоса и шестернёй, подскажите, кто знает. Шлифовать корпус и шестерню никто не пробовал? Начал интересоваться этими вопросами, так как сегодня завёл машину, загорелась маслёнка на экране. Несколько раз заводил, всё время горит. Первый раз такое случилось. Газовать не пробовал, оставил до завтра, померяю мехманометром. Кстати, компенсаторы при этом не стучали, надеюсь, что датчик давления кончился.
