AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Remautotula, 27 дек 2009.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    снимай распредвал - скорее всего пружина лопнула.
    смотри визуально( внутренюю трудно увидеть), или рассухаривай
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Блин, Серег, а схрена ли ей лопаться? Думаешь совпадение? Да и проявляется только на горячую. На холодную тишина.
  3. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    У меня по одной пружине установлено, ровно как и клапана 7 мм. :)
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну тада хз. если после прогрева - с давкой свзано, оно падает какбы:shock:
    а6 7мм... ммм... бугеля?
  5. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да вот в том то и дело, что походу именно в левой башке давка падает, ибо масло разжижается, вот только отчего она падает? Бугеля...я вот думаю, мож вал бугелями чуть сильнее притянуть? Уже голова кругом от идей :) Ты звук то послушал на видео? На что похоже (кроме сломанной пружины)?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    видео ни очем, у меня когда телефоном снимешь тоже трещит все на видео. а по сути тихонько стрекочет) ну кмк, а там кто как заморачивается.
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вчера под машиной стоял, когда двигатель работал, так этот цокот даже в выхлопной слышно отчетливо :( Причем именно из левой выпускной трубы :shock:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #388 Zerg()()()(), 26 сен 2012
    самовнушение, даже если у тебя кваттра они там в одну сходятся еще до резонатора в р-не кпп )))
    вот к примеру
    http://www.youtube.com/watch?v=goykYJl-U1k&feature=plcp
    в живую намного тише
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    может вообще выхлоп подсекает - прокладка под коллектором? тож с прогревом может быть связано
  10. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да, ну нах у тебя распреды почти не крутятся , да и в другую сторону :rollingeyes::laugh:
    по делу я бы забил и если в выпуске слышно, то это работа клапанов слышна через выпуск особенно еслион дырявый
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    да рв как то странно крутятся), но едет и фиг с ними
  12. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    вот у меня с какого-то же макара лопнула меньшая из двух пружин на выпускном клапане в 1ом горшке, а остальным хоть бы хны :D
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #393 3StYlER, 27 сен 2012
    тоже вариант. тоже тарахтела в коллектор. оказалась пробитой прокладка. погазуй активно на месте, у меня дымок шел из-под коллектора при прогазовках. я поменял - звук стал тише, но не ушел. оказалось прогорел клапан :shuffle: имхо из-за той самой лопнувшей пружины. поменял - двигателя не слышно, шелестит да и только, работает ровно, без каких-либо вибраций - счастье да и только :)
  14. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да это все понятно. Почему этот цокот появляется исключительно на горячую?
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    потому, что дырка в выпуске при прогреве увеличивается :shock:
  16. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    +1. может быть не только прокладка, а трещина в коллекторе. очень частое явление на в6 :shock: говорю погазуй на месте или сними теплоэкран, осмотри, заведи и пока холодная - пощупай руками, намажь фэйри или еще какой пенящейся химии на коллектор - будет видно где пропускает)
  17. KycMaH
    KycMaH Новичок
    13 окт 2012
    3
    100 C4 2.6 ABC
    Уважаемые форумчане требуется ваша помощь... Никак не могу разобратся в чем дело. Проблема такая: на моторе 2.6 ABC погиб маслонасос (вскрыт была обнаружена выработка шестеренок). В замену его куплен новый насос, код по ваг каталогу 078 115 109D точь в точь как старый, сравнивал. Все бы ничего, но потеряли на сто балбесы шестеренку коленчатого вала, которая примыкает к насосу. Шестерни, правда б/у, под номерами в каталоге 078 105 263 B и 078 105 263 C пробовали ставить, но при их затяжке болтом колена они упирались довольно плотно в ребра маслонасоса. Какая должна быть шестеренка там? Или то что они не подходят это результат кривых рук работников сто? Помогите советом, может кто сталкивался с таким
  18. KycMaH
    KycMaH Новичок
    13 окт 2012
    3
    100 C4 2.6 ABC
    Фотка насоса на всякий пожарный. Благодарен буду за любую помощь!
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а может насос новый толще :shock: может китай какой :shock:
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #400 АВС, 13 окт 2012
    Опечатка наверное...
    до 07/95 года 078 115 103 E ,,, после 078 115 103 D
