AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Remautotula, 27 дек 2009.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    20л:shock: хренасе закупился
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Честно говоря чистота поддона не есть гуд.В моем понимании чистым д.б. двигатель,грязным поддон и быстротемнеющее масло.Кстати,сними,разбери и промой клапан на маслонасосе,обрати внимание на наличие задиров и то как он садится в корпус маслонасоса.Эта работа точно будет не лишней.
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Клубень в Долгопе, я в Щелкове. Чтоб каждый раз не ездить. Старый я стал, ленивый. Да и клубня дергать из-за одной канистры нехорошо.
    Говоря о чистоте поддона, я имел в виду, что нет там всяких отложений или сгустков, как выше krik писал. Кстати, под клапанными крышками тоже все чисто. А клапан посмотрю, конечно. Хотя этим летом смотрел - задиров никаких, вытаскивался легко.
  4. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    #444 krik, 17 янв 2014
    да нее, не беру я в рОзлив, я раньше лет 5 назад сам работал на оптовых продажах масла, в курсе что бывает экономят на розливе, мягко скажем).
    Беру в магазинах у старых знакомых.
    да на мотюле я так попал, два сезона до этого катал, нравилось, не горело и мыло внутри всё хорошо, а вот в последний раз угар не хилый сначала, ну а потом гоуно про которое я выше писал.
  5. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    масло прогревается и становится водой(образно),вот свои характеристики и теряет, давка пропадает.
    смотри сам конечно- дело твоё, но французкие масла яб тоже не стал лить, и зачем 5в50? зимой лучше обычное 5в40 налей, зачем маслонасос терзать.
    oko-63 желаю тебе отделаться сменой масла.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да не успевает оно прогреться. Сразу после пуска давка есть, по показометру растет в течение ~6 сек до максимума. Затем почти сразу (через ~3 сек) начинает медленно падать - секунд через 10-20 до загорания масленки. Т.е. "упал-поднялся" занимает не более полминуты и о каком-то нагреве, тем более до состояния воды, речи быть не может. Кстати, когда масло прогрето до рабочей температуры, давление в норме.
    Спасибо, я уже и на несколько большее настроен. Лишь бы до насоса дело не дошло.
    PS. Сегодня после "упал-поднялся" повторный пуск уже не помог. Пешком.
    Надо будет что-то придумать, чтобы как-то подогреть поддон, чтобы до гаража добраться.
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    oko-63, ждём результат. Думаю, косяк в заборнике, где-то негерметичность. Ну и редукционный клапан желательно проверить и промыть. Удачи!
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, заборник первым делом хочу проверить. Спасибо.
  9. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    И чем французы не понравились. У меня реногор на 5в50 700ккм набегал, и помер он совсем не по причине гибели мотора. Кузов сгнил в труху.
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Может, и MOTUL 8100 X-cess или X-Clean, 5W40 налью. Что под руку попадется.
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #451 oko-63, 19 янв 2014
    Все ясно, други. Масло удалось слить только после того, как в гараже установил обогреватель под поддон. Вот такое масло попалось.
    Однако, новая беда. Снял маслоприемник, дабы заменить кольцо резиновое. Вертел в руках его, довертелся, что сломалась нижняя часть, что под номером 18:
    Судя по всему, изначально она была резиновой (или ошибаюсь?), а сейчас как хрупкий пластик. Артикул на ней такой: 034 115 273 A, в экзисте ждать 9 дней. Если закажу, смогу одеть его на верхнюю часть?
    А пока, может, завалялся у кого б/у маслоприемник? Хреново пешком.
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    что за чудо масло?
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Total quartz racing 10w50. Последние три года на нем - все в норме было.
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    бренд известный, наверное это все обьясняет.
  15. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Понравилось слово:"сломалась":DУ меня,порой,тоже что нибудь "ломается"от "подержал в руках":nod::nod:
    Седня вроде держал в руках этот патрубок.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну да, да. Видишь колечко стопорное -17-? Оно снимается. По идее и -18- должна сниматься. Но не снимается уже, как оказалось.
    Так кто-нибудь скажет, новая -18- хоть оденется? Заказывать аль нет?
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Завтра попробую разобрать,ну и отпишусь
  18. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Не обольщайся. Реальный срок поставки этой лабуды - 1,5месяца и четыре раза перезаказывал. И это было 2 года назад...Деталюха очень жесткая на ощупь пришла.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да я и подозреваю, что не все так гладко. В других местах 25 дней пишут. Потому и ищу пока б/у.
    Так все-таки одел ее?
  20. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Отдал одеть рукастому парню))) После того, как он мне выкрутил клапан маслянный из головы со сколотыми гранями заподлицо без всяких эстракторов за 3 минуты все ответственные операции доверяю ему - стою рядом и только подаю ключи))) Нормально там все одевается.
