AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Remautotula, 27 дек 2009.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Я взял старую форсунку от мехвпрыска, которая М10*1, отрезал кончик, вытряхнул внутренности, получился переходник под шланг. Мерял на месте датчика, ближнего к насосу.
  2. Scher-khan
    Scher-khan Участник форума
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Толи каталоги звиздят, толи я не там смотрел.
    ABC 2.6 150hp
    Поехал на базар сегодня, купил два манометра
    Первый мерять компрессию
    Второй - набор для измерения давления масла в системе с инструкциями для разнных двигателей.
    Фото наборов ниже:
    Второй на фото - измеритель компресии. Может сам манометр и ничего, однако к его интерфейсу у меня есть конкретные нарекания!
    При вкручивании от руки в свечной колодец - трубка при раскручивании раскручивается на части! Первым остался в колодце удлиннитель, как выкрутил удлиннитель - в свечной резьбе засел его набалдашник... Еле выкрутил!
    При этом и после протяжки сборных частей между собой шланг сам снова на втором котле открутился от штуцера.
    Взял сварку, проварил точками. Теперь не раскручивается.
    С измерением давления масла вообще вышел ребус.
    Если стоять перед движком, то правая ГБЦ. Слева вообще ничего нет.
    На ГБЦ закреплен датчик, к которому подходят провода.
    Корпус датчика крепится к ГБЦ двумя болтами с головкой на 10
    Под корпусом датчика - болт на 13, который держит коротце с выемкой. Болт вкручен в распредвал
    ______________________________________________________________
    В том районе на ГБЦ по мурзилке и по всем высказываниям участников форума расположен так называемый "боченок" или датчик измерения давления масла в системе.
    Вот я и выкрутил болт на 13. Масла не капнуло ни капли.
    !!! Ну не моторист я.
    Примерял штуцера с набора - само собой ничего не лезет.
    Собрал все обратно - заводить, а там болтяра!
    И тут до меня дошло. ЕПТА! Это же ДПРВ :(((
    Восстановил все как надо по посадочным отверстиям. Завелась!
    Вообщем вопрос - ниже ГБЦ на патрубке системы охлаждения есть датчик ДТОЖ
    А больше там датчиков нет!
    Господа, куда подключать манометр то?
  3. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    #563 Scher-khan, 10 окт 2014
    Инструкции выглядят так:
    Результат измерений компрессии ниже:
    Решил закапиталить.
    Пусть колят движек. А там по ходу дела пусть дефектуют - вкладыши это, насос, все вместе.
    Насосов с индексом D вообще в продаже нет. На АвтоТО оставались по 19-22т.р, но как-то кучеряво это... Насосов с индексом Е - огромное множество. Однако они как понимаю без клапана.
    Можно вместо капиталки купить контрактный движек, но там нет гарантии, что через полгода подобная проблемма не вылезет - я то покупал год назад, все давило...
  4. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #564 Xitroman, 10 окт 2014
    Мда ..... Ну ничего, все так же начинали)))) А снимал ты датчик Хола по факту))).
    Наборчик маслянный у тебя какой то усеченный - обычно там 9 переходников резьбовых под разные авто. И шланг коротковат - по ссылке, которую я давал выше шланг 1,8м.
    Вот тебе ресурс, я его всем предлгаю, ибо отличный и главное с картинками))))
    Конкретно по замеру давления масла мех.манометром
    http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/davlenie-masla-audi-2-6.html
    В двух словах - выкручиваешь один из датчиков давления масла сразу за маслянным фильтром , внизу двигла.
    И в целом, на сайте все подробно описано практически по всем проблемам диагностики, обслуживания, ремонта и легкого тюнинга. Удачи)))
    И еще - советую компрессометр сверить с эталонным на СТО - судя по всему, прибочик ты купил дешёвый, врать может безбожно на пару очков легко. А после сверки будешь уже знать, на сколько показания нужно корректировать.
  5. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    на разборке ищи поддоны от свежих моторов и можно поставить насос без клапана.
  6. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    У Вас такие есть? Просто увидел подпись - "есть ААН - налетай!"
    Вот увидел - интересуюсь :)
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    у меня старые
  8. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    А можно более детально? Меняются 2 поддона, насос, прокладки. В остальном в движке все остается старое?
  9. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Scher-khan, где собираешься капиталить? Держи в курсе, плиз, а то также предстоит капиталка, интересно что по ценам и качеству в Ростове
  10. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Приветствую!
    На западном, есть мастер в сервисе на Стачки Мильчакова. Гия. Может знаком?
    Последнее время забросил любую другую работу, только движками занимается.
    Выделил 60000р. 20000 из них на работу.
    Прокладки, колечки вкладыши клапана и т.д и т.п только на 24000р насчитал в экзисте.
    С насосом вот проблема. Говорят его можно восстановить. Не встречался никто с восстановлением работоспособности насоса? Реставрацией?
  11. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Изнашиваются шестерни и появляется выработка на крышке. Если зазор в зубчатой паре шестерен насоса в норме, можно попробовать фрезернуть крышку и выбрать зазор - насос еще поработает несколько десятков тысяч км. В любом случае снимать, промерять, а потом принимать решение. Еще идея "Фикс" - можно попробовать взять насос "D" и переставить с него шестерни и крышку на свой корпус насоса "Е" - отливки корпуса геометрически вроде одинаковые, шестерни должны быть тоже, отличия только в клапане. Насчет последнего - сам не делал, но если есть возможность сравнить два насоса - всем будет интересно.
  12. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Просто нет слов.Такое ощущение,что у нас в клубе арабские шейхи зарегены,ради прикола покупают себе сотки,чтобы вваливать в них бабло(больше же деньги девать некуда)
    Извини,но Ты тут ссылок на свои темы надавал,волей неволей посмотрел.
    Скажи,а какого ........ ,обнаружив проблемку полгода назад занимался мастурбацией,а если точнее то вообще ничего не сделал?
    Еще в мае надо было загонять авто на "подъемник" мерить давку мех манометром и не выезжать пока не обнаружится проблема.
    Мля,...(цензура)...,убивал,убивал мотор полгода,а потом решил 60 штук в ремонт ввалить.
    И складывается у меня такое впечатление,что это не последние инвестиции в двс.Что там с к.в начало происходить с мая месяца можно только догадываться.Сняли два поддона,посмотрели,и мастер выдвинул гипотезу,что насос изношен:lol: А снять вкладыши и посмотреть их состояние мастер не догадался?:thumbup:
    Рекомендации на будущее. При потере давл.
    1 Измеряем мех.манометром.Если штатные датчики не соврали переходим далее
    2Выкручиваем клапан маслонасоса(если он есть),бывает,что он подклинивает и остается приоткрытым.и осматриваем на наличие грязи,царапин,заусениц.Если все о.к..то далее
    3Снимаем поддоны и осматриваем маслоприемник
    4Далее идет ревизия вкладышей.Лучше откручивать и закручивать по одному,чтобы ничего не перепутать.Если уже первый оказался изношенным, то смело покупаем весь комплект коренных и шатунных.
    5 И только теперь снимаем маслонасос и проверяем его состояние(а не выдвигаем гипотезы о его ушатанности),хотя,если вкладыши сильно изношены,то,скорее всего причина была в них.
    Насосы достаточно надежный узел в этих мотора,поэтому с большой долей вероятности покупка б.у. оригинала оправдана
    Если даже колено гуд,то в 40 на з.ч. вряд ли еще уложишься.Подозреваю,что придется точить блок,а под него и поршни покупать,скорее всего и ремонт двух гбц не посчитали.
  13. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    :) Привет! Нет конечно. Просто сотка мне нравится. Эту сам пригнал их МСК в НОЯ-2014. Сотка классика ауди, в нее и ввалить не жалко ИМХО. Мне из ауди только 100 ка и нравится если честно, ну еще Б4 80-ка внешне. Кузов оцинкованный, да и перечислять все плюсы наверное не стоит.
    Проблемма носит плавающий характер. То она есть, то ее нет. А на СТО - тех что я знаю - манометров нет ни у кого. Там где масло менял - меня с соткой как мастера видят - машат руками, нафиг говорят, мы больше не связываемся!!!
    Колечко менялось, маслоприемник менялся. Больше особо предложений то я и не увидел...
    ? Это где я про 2 поддона писал? Один - нижний снимали. Второй что снять - там надо коробку откручивать, а то совсем другие деньги.
    Так если я правильно понимаю - клапан выкручивается только если снят сам насос. А если снимать насос - там и ремень ГРМ снимать и поддон. А если не насос? До нижних вклыдышей добратся то просто, а вот верхние ;)
    снимали уже 2 раза.
    я вот зачем компрессию мерял. Если есть выработка в ШПГ, то это явным образом скажется на компрессии. Картина в принципе не особо критична по разбросу - 8 минимально. С маслицем не пробовал, однако и смысла особого нет. Может клапан, может колечки. Все-же 349650км пробега.
    Все запчасти без насоса 24000р - считал через экзист. Все кроме насоса... Ну и блок если точить это пятерка. Могу и не уложится конечно...
    Да, 24000 на запчасти это с поршнями.
  14. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    КПП снимать не надо
  15. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Меня вот больше всего сам насос печалит. Что за дифицит такой злой? Я кому не скажу - все удивляются, с насосм на ауди и такая засада, да не может быть!
    А она есть :(
  16. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #576 *BLACK*, 12 окт 2014
    Отвечать на все долго. Напишу главное.
    Гони на ..цензура... своего моториста:hot:
    Второй поддон снимается без снятия кпп, недостаточная компрессия может быть не только из-за поршней ,но и из-за клапанов.Поэтому сначала надо узнать из-за чего ее нет.
    Проблема плавающего характера это бензин в баке,долил и стрелка погасла.К давлению масла это неприменимо.Тебе авто давал понять,что проблема началась и надо ее решать
    Если память не изменяет до клапана насоса можно добраться лишь сняв генератор
    Шесть ремонтных поршней по три косаря+6 комплектов колец по 700+ 5 за проточку= 27.500
    Дальше есть смысл считать?
    Вот,слева на фото,клапан масл.насоса
  17. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Поршни
    Кольца:
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=5&caid=211&pcode=034 89 N0
    Не настолько все уныло ;)
  18. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Благодарю!
    Перед тем колоть движок - выкрутим посмотрим.
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #579 *BLACK*, 12 окт 2014
    Выстави номера поршней и колец.
    Туда,куда ты указал идет применение даже на 44 кузов,но,вроде, шестицилиндровые на них не ставились
    Я смотрел цены на 2.6-2.8 моторы
    Редактирую.На ремонтные размеры на пятьсот руб дороже
  20. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    На драв ту ру есть тема. Там участник колхозил http://www.drive2.ru/l/922005/#a79863809
    Вот текст (все собственность его автора (С))
    Я там тоже поучавствовал...
    Меня немного обнаждеживает одно. Даже если давки нет, то после прогазовки она появляется в полном объеме и соответствует заявленной. Однако почитав эту тему пришел к единственно правильному на мой взгляд выводу - проблемма может быть везде. Чкм локально что то рыть - проще все разобрать ИМХО и найти одну или несколько причин
