AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Remautotula, 27 дек 2009.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Рукой на ощупь потрогай. Там прилив такой длинный со стороны генератора и внизу пробка под ключ на 22 примерно. Да вроде и так его видно, не помню. Или с зеркалом посмотри.
  2. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Скажите а датчики фирмы Febi по надежности как? Просто думаю из за датчика так как привезли мне его даже без упаковки,просто в пакетике завернутом!
  3. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    практически все что идет под маркой febi - гуано
  4. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Те что в головах.
  5. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Сегодня снова тестировал свою машинку,вообщем лампочка давления масла загорается от 2000 до 3000 оборотов,дальше пробовал до 5000 крутить лампочка не горит,но после такого отжега секунд 5 грохочат гидрики.Получается что в головах нет давления??? А почему тогда лампа загорается? Давление то я мерил на 2500 тыс было 5 при температуре 60-70.
  6. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Давление масла проверяют на полностью прогретом масле(после 3-4 срабатываний вентиляторов).Начни с ДДМ.Ты какой из ДДМ поменял?Может не тот поставил?
  7. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Сам по каталогу подбирал,красного цвета на 2,5-2,7 бар.30 градусов могут понизить давление на 2-2,5 бар?
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Значит ты поменял ДДМ кот как раз и "срабатывает" на 2000об +/-. Померь давление на полностью прогретом масле(на хх и 2000-3000об),если все ОК,то чтоб тебе точно убедится что виноват ДДМ, сними клему с этого датчика(красного) и замкни ее на массу. Погазуй 2000-3000об,если лампа не загорится,то виноват сам ДДМ, если загорится,то либо проводка к нему(прозвонить) либо панель.
  9. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    кто заливал полусинтетику 5w-50 ? По допускам подходит?
  10. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Хорошо,спасибо попробую,уж очень не хочется что бы это насос был,не мог же он так резко накрыться!А как померить давления масла в ГБЦ?
  11. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    У меня залито 5w50 но у меня синтетика,а не полусинтетика!
  12. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Можно померить в левой ГБЦ. Сзади ГБЦ откручивай №12 и манометр туды http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=73F00137. В правой ГБЦ эта пробка стоит спереди ГБЦ(где шестерня распред вала),точно не помню можно ли к ней подлезть или нет.
  13. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Это получается чуть ниже датчика хола??? А какое давление считается нормальным для ГБЦ?
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну согласись,что замененный датчик не вылечит стук гидриков.
    Имхо: реально давка пропала и надо искать где собака зарыта.
    Клапан то на Твоем насосе нашелся?
  15. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Просто возможно ведь такое что на коленвале есть давление а в ГБЦ нет? От туда и стук гидриков имхо.
  16. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Клапан я не нашел так как кузов B4 там места от мотора до радиатора очень малое,рука еле пролазит,попытаюсь с ямы если нет буду снимать генератор!
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Я конечно понимаю,что наша психология предполагает надежду,что возможно не всё так плохо:),но Ты сам То веришь в подобную случайность,что пропала давка на гидрики и тут же вышел из строя датчик давления?
    По мне так,гидрики застучали из-за недостаточного давл.и датчик это подтвердил.
  18. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Датчик я поменял новый и в тот же вечер загорелась лампа и застучали гидкики после высоких оборотов,а до этого стоял такой же датчик только старый и лампа не горела и стучали гидрики! Не будем гадать,еду в гараж мерить давление,как померю отпишу.
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вот это верно
  20. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    какая периодичность замены?
