AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Remautotula, 27 дек 2009.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Померяй мехманометром. Может, просто бортовой манометр или датчик захандрил.
  2. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    нет, мерял манометром. Так и есть, сколько не газуй, больше 4 не поднимается
  3. Scher-khan
    Scher-khan Участник форума
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    странные симптомы. Может перепускать какой-то клапан. Их там в головах по одному. Каждый по 1150р.
    Потом проверить насос - нет ничего проще. Если уже лезть во вкладыши - насос тоже лучше поменять. Они как правило выходят из строя парой. Насос на разборке в МСК я брал месяц назад за 5500р. Вкладыши комплектом колбеншмидт - 370р
  4. Рамазан925
    Рамазан925 Участник форума
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Поменял все 4 клапана изменений никаких! Буду менять коренные вкладыши,вопрос такой-можно заменить вкладыши и дистанционные кольца без снятия коленчатого вала,искал поиском не нашел,буду благодарен за информацию!
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да,все меняется.Единственное,может возникнуть трудность с заменой верхней половинки коренного, самого дальнего.Лично я рисковать не стал и оставил его,но пишут ,что и его тоже можно заменить.
  6. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Дальний верхний это тот который ближе к коробке?
  7. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    А с дистанционными кольцами проблем не возникнет?
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да,у кпп.С упорными полукольцами тоже пробл. не возникнет,но обычно они "вечные",поэтому если задиров нет ,то можно не менять
    Раз уж полезешь менять вкладыши,то сними маслонасос и проверь состояние.
  9. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Спасибо большое,очень помогли!
  10. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Пока не снимешь вкладыши,новые не заказывай.Надо сперва посмотреть их номера,не исключено,что к.в. точеный и стоит рем. размер.Ничего не путать,местами не менять.
  11. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    А болты которые на шейках они под звездочку или простую головку,если под звездочку какой размер подскажите пожалуйста!
  12. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    И если не трудно,кто знает порядок затяжки коренных вкладышей,момент 60 н.м +180 градусов,а вот порядок какой?
  13. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    От центрального в стороны(центр,справа(слева) от центра,слева(справа) от центр и т.д)
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #674 *BLACK*, 26 ноя 2014
    Под головки Е профиль,двух размеров.Какие именно не помню.Можно купить сразу набором.
    Не рекомендую пытыться откручивать простыми 12-гранными головками под простые болты.Они вроде и подходят,но все равно,можно провернуть грани.
    В плане порядка затяжки особых предписаний не слышал,да и по логике тоже не вижу такой необходимости,главное,чтобы прокручивался без затираний
  15. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    180 град.за 2 прохода. 90 по кругу.затем еще раз 90.
    порядок затяжки описан тысячу раз тут. посмотри а отчетах
  16. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Кто подскажет шестерня привода масляного насоса тоже стоит на шпонке или она запресована на вал?:shock:
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Может речь идет о шестерне к.в..под ремень грм?
  18. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
  19. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
    Позиция под цифрой 2
  20. Рамазан925
    24 дек 2012
    199
    80/B4 2.6 ABC 92г.
