AAH ABC ACK V6 система смазки в деталях
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Remautotula, 27 дек 2009.
  1. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    208
    Украина
    AUDI 200 МС AUDI 100 AAH
    У меня точно такая проблема возникла. После капремонта на качает масляный насос.:confused: До ремонта качал нормально! Собирал тоже всё очень дотошно и не спеша!
    Вспомни пожалуйста, как ты свою проблему решил!
  2. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Что за клапан, указанный стрелкой? Как его проверить? Когда он срабатывает?:shock:
  3. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это не твое
  4. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Чё не моё? Картинка не моя, ну и что? Поддон у меня такой, вот и хочу понять, что за клапан указанный стрелкой. Тот, что в кружке понятно (перепускной, раньше на насосе стоял), а этот, судя по каналам, стоит после масляного фильтра - для чего?
    Кстати про этот клапан уже спрашивали раньше, а ответа до сих пор нет!
    Никто не знает?:confused:
  5. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    При чем тут чья картинка. У тебя в профиле А100, там должно быть по др устроено, так http://www.elcats.ru/audi/SubGroup.aspx?GroupId=1&Model=16200000. На картинке от А6. Или у тебя движок от А6?
  6. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Ну я же написал, что у меня поддон такой, как на фотографии!
    Я ведь не первый владелец машины! Откука мне знать, что с ней раньше делали!
  7. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Вот тоже человек интересуется!
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Понятно. Ну ты хоть что-нибудь пробовал/делал чтоб давка появилась?
  9. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вот еще обрати внимание
  10. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    #750 serg a6, 26 мар 2015
    Ты з.части как подбирал? У тебя А100 по докам, а движок(модернизированный) от А6, если з.ч подбирал по докам, то может быть косяк в прокладке они разные
  11. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Вся засада может быть в прокладке верхнего поддона. На сотку в нем должно быть 2 отверстия для масла а для А6 три. Прокладка может перекрыть маслянный канал.
  12. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Вот завтра пойду снимать поддон! А там будет видно, если напортачил!:shock:
    Нижняя прокладка точно, как на фото!:) А про верхнюю не помню, уже начал сомневаться, разное в голову лезет!:shock:
    Про клапан (со стрелкой на фото) кто-нибудь может, что вразумительное сказать?:confused:
  13. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    У тебя номеров купленных деталек не сохранилось? Если есть, пиши,посмотрим что к чему. Обрати внимание,что прокладка под маслонасос так же другая.
  14. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Если перепутал прокладку под маслонасос ничего страшного. Просто перекроет каналы редукционного клапана а вот если верхнего поддона то вот это беда.
  15. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    То есть если редукционный клапан не будет работать, ничего страшного? :)
  16. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    #756 Andgey, 27 мар 2015
    В моём варианте - да, ничего страшного! Так-как у меня стоит маслонасос с клапаном и в поддоне тоже перепускной (редукционный) клапан есть!
    А вот если действительно не ту прокладку под верхнем поддоном сунул, то да, тогда я полный ЛОХ!:chainik:
  17. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    Да ни чего страшного т.к у него весь низ от А6 стоит. ДВС будет работать и без редукционного клапана на холостых и ничего ему не будет.:)
  18. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это как?:shock::confused: Оба поддона от А6, а маслонасос от А100 ? Похоже у тебя там жуткий колхоз.
  19. Andgey
    19 янв 2011
    208
    Украина
    Колхоз не такой уж и жуткий, ну два редукционника, ну и что?
  20. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Снял поддон?
