AAH давление масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем IronOS, 23 июн 2012.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Поршень отводишь в НМТ, пихаешь в цилиндр веревку через свечное отверстие пока весь цилиндр не заполнишь ею, затем крутишь колено сжимаешь веревку и всё, клапана подперты, можно рассухаривать.
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот как раз датчики в голове и у фильтра разные по срабатыванию , тот что у фильтра должен пищать при 0,8 бар на хх , а на голове 0,3
  3. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    верёвка , то что надо:thumbup:
  4. IronOS
    IronOS Bad e-mail
    11 окт 2011
    97
    s4 2.2 T 4a C4
    спасибо я бы не догодался ! завтра буду пробовать ! :rock:еще раз спасибо !
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Это типа я не знал? :cool: У меня был ААН как раз переделанный с контроля давления в ГБЦ на контроль давления у маслофильтра и как там что с датчиками и показометрами разное я в курсе.
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это я к тому что например у меня стоит на голове , а срабатывает зумер при 0,8 :nod:
  7. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    А переделывал сам? Интересуют координаты отверстия в поддоне под датчики,если есть где выложи или в личку.Спасибо.
  8. IronOS
    IronOS Bad e-mail
    11 окт 2011
    97
    s4 2.2 T 4a C4
    Доброго дня соклубники ! добрался до головок купил зап частей гидрики прокладки новые на впуск и клапанные крыжки, сальники,меняю колпачки ! а вопрос вот в чем обнаружил что один из редукционных клапанов был на половину откручен и все стояло на перекасяк чтоделать с клапаном заменить ? там латуневое седло в кланане я его поправил и вот думаю должно так быть или нет ? еще вопрос должен ли приворачиваться пластиковый кожух на распред вале или просто должен на нем лежать как у меня ? и наверно самый главный вопрос какой момент затяжки распред вала и поочередность притягивания седел ?
