AAH график расходомера в VAG-SCOPE
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mitiay5, 20 фев 2012.
  1. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    #21 mitiay5, 23 фев 2012
    все провалы пропадают после того как скидываем фишку с датчика ОЖ, но если машина стояла ночь, то провал опять появляется. Мот реально редукционный клапан надо смотреть.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #22 3StYlER, 23 фев 2012
    а при разгоне "тапка в пол" разгоняется плавно, без рывков, не рычит, хлопков не слышно? если все это присутствует, то либо топливный фильтр, либо сетка в баке, либо насос кончается. у отца так на пятерке бмв было. сначала появился вялый разгон при тапке в пол, еле заметными рывками (при плавном нажатии ехала отлично до ограничителя). на газу все было идеально, поэтому подозрение пало сразу на топливную систему. поменяли топливный фильтр - 0 реакции. почистили сетку на насосе - положение чуть улучшилось. но через какое-то время стали слышаться хлопки (недостаточное количество топлива, обедненная смесь), разгон еще больше ухудшился и через месяц насос все-таки сдох.
    мне кажется тут самый настоящий коктейль. виновата и топливная система и клапана.
    1. почему клапана? при сбрасывании фишки все норм - ЭБУ думает что движка холодная, впрыскивает больше топлива, тем самым компенсируя фиговую работу гидриков.
    2. почему топливная? максималка 160, недостаточное количество топлива впрыскивается в цилиндры. так как гидрики запомповываются и плохо работают на малых оборотах, то по логике вещей на больших они должны давать прямопротивоположный эффект.
    бывалые, вы где? :hi: помогите двум новичкам :D
  3. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Какая разница AAh c 94 годов??? где-то я видел, что немного другая система смазки, что-то связанное с расположением редукционного клапана. Точно не скажу.
  4. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а хлопков в выхлопной при торможении двигом ни у кого нету? у меня какаята херня с этим, как с пулемета очередью :help:
  5. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    У меня нету. Конечно, я не особо шарю, но может зажигание неправильно выставлено???
  6. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Так а график расходомера никто не скинет????????????
  7. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    #27 mitiay5, 1 мар 2012
    Блок перекодировал, отключил лямбды и абсорбер, ЕГР не было первоначально.
    Зеленый график расходомер, желтый обороты, красный температура. Вопрос по зеленому графику.
    9-е окно скачет в пределах 73-75. 8-е окно показывает, что отключены лямбды, тут возникает вопрос, почему, когда возвращаю кодировку по 8-му окну все равно 0????
  8. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    ВОт расчшифровка по окнам кто в не курсе
  9. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    НУ, теперь хоть можно надеяться на помощь ?!!!!!
  10. ruslan12
    ruslan12 Участник форума
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    #30 ruslan12, 1 мар 2012
    1-153
    2-153
    3-029
    4-239
    5-241
    6-128
    7-084
    8-000
    9-074
    10-071
    Скажите у меня вот такие значения.За что отвечает 7-е окошко?так понял должно быть 20.дословный перевод непонятен.Спасибо.лямды отключены.
  11. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Я так понял у вас автомат стоит. Эльза пишет следующие причины изменнеия значения по окну 7: включен кондиционер, печка; селектор коробки не в положении P или N; и перечключатель холостого хода активирован - посмотрел подробности и там говорится не клапан ХХ, а про датчик на дроссельной заслонке. Сразу говорю, что во всем этом я не особо шарю.
  12. ruslan12
    22 ноя 2008
    161
    100 2.8ква/s6 2.2
    Спасибо Понятно!:shock:
  13. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    по графикам никто ничего не скажет???
  14. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    Приехал шнурок, все еще актуально сделать график?
  15. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    На моей так же.Посмотрите на ютубе-где-то видел видео-тоже отстреливает
  16. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Замерьте давление в маслянной системе и давление в топливной рампе-зачем разбирать ,если картина не ясна?Если давление масла на холодную больше 6кг-смотрите маслянную систему и также давка топлива-у меня 3.5 на работающем двигателе-если меньше- смотрите топливную
  17. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    Давно не проверял тему, думал никто не ответит. спс за ответы. А как может влиять клапан ХХ, может ли он давать провал до 2000 ??? Когда нормально прогреешь авто и провал уходит...
    И еще вопрос: есть ли у вас шипение в районе дроссельной заслонки со стороны клапана ХХ, его слышно если наклонится в ту сторону и прислушаться)))) или это слышен непосредственно вохдух во впуске в коллектор? сорри за тупизм чуть что. Вот с правой стороны шипение не слышно, а слево есть. Пересмотрел шланги ничего найти найти не могу.
  18. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    У меня на холодную тоже провал чуть прогрел и провал нет Но у меня стоит подогрев от правого коллектора и как он холодный- мотор не очень охотно едет а прогреется чуток нормуль Регулятор ХХ думаю на это не влияет Шипения не слышно А вообще найдите вакууметр и зацепите его на отросток отбора вакуума от регулятора топливной рампы и замерте разряжение в коллекторе Прибор хорошо реагирует на подсосы -у меня на хол ходу прибор показывает -0,65атм Если снимаю любую трубку падает до 0,4-и вот тогда шипит
  19. mitiay5
    mitiay5 Новичок
    14 авг 2011
    64
    80 b4 AAH
    #39 mitiay5, 15 мар 2012
    А что за подогрев от правого коллектора??? Спс огромное, за ответ
  20. Геннадий51
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    На правом коллекторе кожух-от него труба в воздухан идет -типа жигулевского(только заслонка в воздухане автоматическая)
