AAH на холодную- зверь. на горячую- вялая кляча(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel_, 23 дек 2012.
  1. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    тогда подскажите номер нужного датчика пожалуйста
  2. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
    026 906 161
  3. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    благодарствую)
  4. catch31181
    catch31181 Новичок
    12 сен 2012
    87
    100/45 AAH 91г.
  5. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    так вот дело в том, что у меня новый датчик стоит. и если менять, то вижу смысл только в оригинале. он по идее не очень дорого должен стоить
  6. sanchos_I
    sanchos_I Новичок
    22 авг 2006
    48
    Audi 100 2.8
    Было подобное, заменил лямбда зонды и машина поехала
  7. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    дело в том, что у меня лямблы отключены изменением кодировки
  8. Михаил 32
    Михаил 32 Участник форума
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Без лямбда-зонд у тебя на прогретом двигателе идет не правильная смесь....поэтому и не тянет..лямбда регулирует по мере нагрева двигателя..(богатая или бедная)
  9. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    Какой цвет свечей у тебя?
  10. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    А вообще они в разъёмах подключены? Попробуй отключить, если подключены. Может при програмном отключении что-нибудь не получилось...
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    коррекция при нагреве идет по ДТОЖ
  12. Михаил 32
    27 сен 2012
    158
    80-b3 1.8s 88г.JN
    #32 Михаил 32, 1 фев 2013
    я не сказал ,что именно по температуре Лямбда корректирует!Лямбда корректирует по отработавшим газам,но по мере нагрева коррекция изменяется(изменяется регулирующий ток)
    Ну а сигнал на корректировку видимо идет с ДТОЖ по мере нагрева!
  13. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    свечи у меня как с магазина. то есть налета на них вообще нет. одировка эбу изменилась на ту, которая лямбды не использует. попробую еще с разьемов отключить, но сомневаюсь что это что то изменит. еще игрался с потенциометром дмрв без газоанализатора, каюсь(((( вобщем погода пока нелетная, с машиной пока заниматься не буду. всем спасибо за участие))) при первыз же изменениях отпишусь
  14. Kassa1
    Kassa1 Новичок
    8 фев 2008
    18
    Audi 100/45 2.8 92
    Доигрался. Ищи газоанализатор, выставляй в норму СО.
  15. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    да вот же, где ж его родимого найти
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    На пунктах прохождения техосмотра. Я к ним ездил, 100р взяли.
  17. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    точно! я уже думал об этом))) но СО будет последним этапом. сначала надо выставить ГРМ, померить давление топлива и, может, оригинальный дтож поставить, хотя китайский вроде правильно показывает.
  18. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    #38 Pavel_, 8 фев 2013
    поставил насос от жетрона, выставил правильно валы по планке и с фиксатором и накрутил расходомер аж за сотню в 9 окошке ваг кома, и тачан пошел)))) прям стала мощь немного чувствоваться. не 174 кобылы конечно, но уже жигулей и всяких там ланесей дрючить можно))) теперь на очереди борьба с подсосами))))
    теперь вот думаю расходомер вернуть на 75. потому что я его накручивал когда метки грм стояли не очень ровно. как думаете, я его не сломаю тем, что у него показания аж за сотню в 9 окне?
  19. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ты на верном пути.:nod: Сломать не сломаешь, выставляй всё как положено, покупай лямбды. Подсосы желательно устранить все, очень влияют. Я даже резинку покупал новую, которая между пластиковой коробкой и корпусом заслонок.
  20. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    подскажи пожалуйста номерок резинки этой, а то в элкатсе че то не видать номера
