AAH на холодную- зверь. на горячую- вялая кляча(((
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel_, 23 дек 2012.
  1. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Чёта рисунка резинки я тоже не нашёл, не помню, может мне номер прямо в магазине искали. Думаю, что это 078129949. Деталь, которая после фланца под номером (18).
    http://audi.vag-zapchasti.ru/list.php?id=11681&mod=ACO&year=1992
  2. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    1 человеку нравится это.
  3. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    спасибо! у меня эта резинка пропускала маленько, когда систему надувал
  4. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Заметил такую вещь. Если газовать на нейтралке, резко газ в пол, то слышится кратковременный "Пшик" откуда то со стороны ДЗ. Ни кто ничего подобного не замечал? abc 2.6
  5. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    у меня на aah на хх слышится шипение в районе регулятора холостого хода. хз, может он и должен так шипеть. а когда резко газу даешь, тоже слышен звук всасывания. это наверное звук воздуха, который об открывающиеся заслонки трется)
  6. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    Ну хорошо хоть что я не один такой.) просто думал мб где то воздух подсасывает
  7. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    самый верный вариант-надуть сиистему:)
  8. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    каким образом?
  9. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    там где гофра соединяется с корпусом воздушного фильтра хомутом, подкладывается пластиковый пакет и зажимается обратно хомутом. с регулятора давления топлива снимается трубочка и в ее накачиваестся воздух (можно просто поробовать подуть в нее) и внимательно слушаем нет ли где шепения. где шепит, там подсос:)
  10. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    #50 Pavel_, 1 мар 2013
    вобщем по движку кой чего начинается налаживаться, проблема оказалась смешной и очень легкой (как часто и бывает). оказалось двигатель тупит на верхах из за поломаного термостата в корпусе воздушного фильтра. он не открывал заслонку холодного воздуха и при прогреве двигатель брал раскаленный воздух из под выхлопного коллектора и соответственно не ехал. проблема решилась тем, что подложил под термостат подходящую гайку (на 6 или 8 точно не помню) и трубку забора горячего воздуха засунул под фару и тачан начал валить!!!!:rock:
    осталась еще одна проблем. на левом ряду смесь сильно бедная и лямбда не может ее откорректировать:confused: но я кажется знаю в чем дело- у меня впускной коллектор без прокладки на герметике сидит:D
    так что если у кого наблюдается тупняк v6 проверьте термостат в корпусе воздухозаборника!:ded: возможно причина именно там:)
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Интересная получается штука! Надо проверить на всякий случай. Так то машина едет нормально, а вдруг ещё лучше будет...
  12. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    все возможно. после того как заслонку открыл вручную наконец таки почувстововал подхват от переключения геометрии впусконого коллектора. теперь стало интересно движек крутить:)
  13. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А я как опускаю заалонки-начинает что-то шелестеть и побрякивать,поднимаю-все ок.мебрана порвана на клапане,поэтому они отключены и заблокированы.вот хочу восстановить,но видимо придется впуск разбирать.
  14. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    да я не про те заслонки))) а про ту, которая в корпусе воздушного фильтра стоит и закрывает или открывает забор холодного воздуха для авто
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    И лучше не тянуть с этим делом, у другана винтик от заслонки в цилиндр улетел.
  16. turok
    turok Участник форума
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    думаю тоже трубу забора горячего воздуха убрать под фару, только дырку эту откуда он горячий воздух берёт так и оставить открытой?:shock:
  17. Sennheiser
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    На ABC не видел в корпусе никакого термостата, или он только на AAH^
  18. Serg44
    Serg44 Участник форума
    11 янв 2011
    263
    Ауди А6 2,8 ААН
    На ABC нет такого , даже вроде и подвода горячего воздуха нет
  19. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    а что ей будет?:) так и оставляй:nod:
  20. turok
    30 ноя 2012
    138
    A100 2.8QAAH AT 92
    #60 turok, 2 мар 2013
    не знаю, не заглядывал внутрь, в темноте не видать)) скинул вчера трубку эту, тоже под фару засунул, субъективно лучше стало :nod: прогревается по времени также, тянет лучше на верхах.
