AAH не едет на свои 174лс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DDDMMM, 17 май 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну я говорил только за OBD-II, что не важно, что за машина, частота опроса будет одна..
    хотя мож не прав..
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Эх, как с вами сложно простому рядовому владельцу тигуана.:cry:
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Точность получается плюс-минус секунда. А что там замерять то? Пишешь лог по скорости и вуаля - данные разгона по времени с огромной погрешностью.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    интерполяции думаешь нет?
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нет на прямую не получится. нужно прикрутить еще преобразователь уровней TTL на 12 или 5 вольт( в случае ваг - 12в) на микросхеме МАХ232.
    а оно тебе надо? купи отдельно кабель - для твоего ААН он у киайтцев стоит 8 долларов если ждать 3 недели
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    обд - протокол а скорость у всех эбу разная. а на ААН вообще обд нету, если тока это не америкос 97 года, и то сомневаюсь.
    про обд2 и говорить нечего -небыло их на старых машинах
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.984
    Кемеровская обл.
    Нету. Сними лог по скорости, удивишься )
  9. Геннадий51
    Геннадий51 Участник форума
    12 июл 2011
    288
    а6турбо
    Андрей!Тачан дам-какой приедет!550 марок авто и куча модификаций!Какой попадется..Извини-я не одни ауди ремонтирую..Бабло всё -твоё.А диагностика-и механическая и электронная-есть Бош и есть Лаунч..Но все равно не хватает..
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Окей. А как тогда там расчитываются моменты в 40, 60, 80 кмч? или каким то чудным образом измерения производятся в тот момент, когда машина достигает этих скоростей?
    А так же остальная подробная статистика разгона..
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну обд шнурок работает же как то через ккл адаптер со старыми машинами..
    знач в обд есть К и Л линии..
  12. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну вот вам и вагком с погрешностями , где же точность :shock:
    у проги в гбо осцилограмму можно растянуть до 0,1 секунды :shock:
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    что за шнурог!? Ашеф, у вас каша в голове.
    не путайте протокол и прогу и железо(адаптер).
    вагком может и по обд протоколу опросить- там такая опция есть. пробуй любой свежий ваз -возьмет.
    так вот адаптер для них один ккл. а уж взависимости от проги будет читать и по обд или по квп2000 или еще как(кроме кан, если адаптер простой)
    но это не значит, если адаптер один и тотже, что в старых аудях есть обд.
    протокол обмена пишет вверху в вагкоме когда коннект идет.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Йа понял.. [​IMG]
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Скажи пожалуйста на тигуане я правильно замерил скорость разгона? Или тоже +- секунда?
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да шучу я. Я не автомеханик, не инженер, не электрик. Чинить машины не моя профессия.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    у тиги -каншина - там скорость обмена и быстродействие эбу нормальныя. если мерил тестом в АКПП то считай в реальном времени практически мерил, но при условии штатной резины, иначе датчик скорости врать может.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У меня ручка. Резина с завода.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а где там тест разгона в вагкоме? я тока в АКПП видел спец вкладку. Или имеется ввиду логи по скорости просто?
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    В инструментах-блоки измерения-акселератор-старт
