AAH, регулировка смеси с помощью потенциометра расходомера воздуха
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 3StYlER, 23 сен 2012.
  1. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    по вагу все четко...
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну тогда либо что-что неправильно делаешь, либо привет мультиметру. я никогда так не замерял, так что я тебе не советчик... :shuffle:
  3. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Был большой подсос воздуха который устранил, после чего 9 окно теперь легко выставлять, крутишь и тут же видно как меняются показания, а 8 стоит как вкопанное на отметке 130...кратковременно показания становятся 255 и опять возвращаются на 130...в чем может быть причина?
    при трогании провал, который заметен и при переключнии с 1 на 2
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    похоже, что мозг ушел в аварийный режим. надо лямбды смотреть. для этого надо в вагалке открыть окно single reading (то, которое под тем, нажав на которое смотришь 000 группу). откроется окно. забей в нем 02 и 03 канал. это - напряжение на лямбдах на правой и на левой голове. если стоит как вкопанное или меняется медленно и незначительно - кирдык лямбде.
  5. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А это нужно на заведенной делать?
  6. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Я конечно извиняюсь, что лезу не в свое дело, но не смог пройти мимо :)
    На мой взгляд само название темы неверно. Та регулировка, о которой одет речь - это КАЛИБРОВКА расходомера. Косвенно конечно можно забеднить\обогатить смесь, исказив показания расхода воздуха. Но:
    1. ЭБУ рассчитывает количество топлива исходя из карты. Карта нелинейна, сместив рабочую точку расходу воздуха - исказится вся карта. Именно исказится, а не сдвинется.
    2. Исходя из первого, на большинстве режимов (кроме мощностных) ЭБУ ориентируется на показания лямбды и вносит коррекцию, стараясь вывести таки смесь к 14,7.
    Богатить\беднить смесь надо корректируя карты в ЭБУ, а не портя показания расхода воздуха :)
  7. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Когда двигатель не прогрет лямбда не учитывается.
  8. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Согласен.
    В общем я это всё к чему - в данном случае наилучшее решение это регулировка по мануалу, я так думаю. 92-95 - в этих пределах ЭБУ и сам смесь скорректирует по лямбде, если ему не мешать неверными показаниями.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    +1
    или чинить впуск\впрыск
  10. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    о лямбдах и не подозревал...думал что на газу они отключены и роли не играют, спасибо
    слушай откуда ты все знаешь)) где бы мне такую книжку почитать
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тетя Эльза написала, поищи.. :)
  12. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    как знать, какова она эта карта. не мы с вами ее писали. может искажается, а может сдвигается. у меня лично после манипуляций описанных выше машинен поехал повеселее)
  13. Andrei87
    Andrei87 Новичок
    8 июл 2013
    9
    А100/C4 2.8 1992
    а если на холодную меняются показания в обоих окнах,быстро меняются, на при прогреве 70-80 градусов в 02 канале чуть меньше меняются(либо тоже меняются всегда почемуто по разному), а в 000 группе в восьмом окне при прогреве становится 255 тогда что? выкидывать лямбду? причем при проверке мультиметром сопротивления лямбд одинаковые и напряжение на них приходит одинаковое? и еще вчера ездил на 800 км, так я на это расстояние спалил 75 литров 92 бензина, причем 140-180 моя скорость! Если бы лямбды не работали думаю было бы поболее! только вот есть одно но, наблюдаю небольшие рывки(дергает машину) на всех передачах и на разных оборотах при полном нажатии педали газа(резко в пол).а если плавно разгоняться то валит 200 спокойно, в чем может быть причина?
  14. Andrei87
    Andrei87 Новичок
    8 июл 2013
    9
    А100/C4 2.8 1992
    Совсем забыл, на холодную не дергается........может всетаки лямбда правая умерает?????
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ответил в твоей теме
  16. Mixallog
    Mixallog Новичок
    11 апр 2012
    12
    Golf 2 2.0 ACE
    Всем привет!
    Нужна помощь Аудиводов а100 с4 2.8 aah, 91-92 год.
    Свапнул себе AAH в двухсотку кватровую. Проводку снимал с донора
    Но старый хозяин, редиска, продал расхрдомер, и провод отрезал по самое ответвление от жгута.
    Курение интернетов привело к тому, что должен стоять 4х проводной расходомер.
    Может кто нить сможет сфоткать фишку расходомера, или переписать, какие цвета проводов и на какие спины расходомера они идут?
    А то в Эльзе этих годов схем нет..
    Заранее благодарен!
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня фишка четырехконтактная, но проводов 5
  18. Mixallog
    Mixallog Новичок
    11 апр 2012
    12
    Golf 2 2.0 ACE
    Может и так. Два потолще, остальные тонкие..
    Сфотай или перепиши какие к каким контактам, пожалуйста..
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    завтра погляжу
  20. Mixallog
    Mixallog Новичок
    11 апр 2012
    12
    Golf 2 2.0 ACE
    Спасибо!
