AAH умирает?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем shturman_666, 27 апр 2013.
  1. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Вроде да, заводился раза 2 всего. Кажется пуск двигателя стал увереннее. А сюрпризом для меня стало значительное уменьшение вибраций двигателя на ХХ.
    Так же особенно на первой скорости я начинаю верить что в этом двигателе действительно больше 130 л.с. Машина резвее откликается на педаль газа. Но повторюсь, что это еще не все дырки в системе, на этих выходных, пока у меня есть время, постараюсь провести полную ревизию воздушной системы.
    А с вибрациями я уже смирился почти ведь, т.к. в сервисах меня хором убеждали, что мол машина старая, двигатель уже не тот, дисбаланс и тому подобное. И поверил ведь :D
  2. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Ты про эту чёрную прокладку говорил?
    http://www.a6-audi.ru/img/intake5.jpg
    Сегодня как раз смотрел это место, у меня воздушный короб на ней аж болтается, как оказалось.
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Скажу за него-она самая!я вот тоже хз чего делать с этим стыком!кручу болты со всей дури,а коробка падла один х.. ходит вперед-назад.
  4. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    ога
    мне значит побольше повезло. герметиком намазал, затянул болты и корпус стоит как вкопаный.
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ну так у меня герметик в багажнике пока,подожду до полной ревизии впуска.герметик кстати силиконовый,снимается легко,стоит дешево.это будет завершающий этап-сначала заслонки.
  6. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Я на неё изоленту намотал, 3-4 слоя. Попробую продуть дымком на выходных.
  7. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    У прокладки с внутренней стороны имеется желобок, в который до меня кто-то уже вставил электропровод как бы для увеличения внешнего диаметра прокладки.
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #48 crashtestov, 8 май 2013
    Я думаю там лучше будет смотреться дверной уплотнитель из вспененного материала.
    Так то вот номерок 078 129 949.
  9. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Сегодня дошли руки до шнурка Ваг-Ком.
    Нажал тест исполнителей и не дождался пока выключится бензонасос. Щелкнуло реле, включился бензонасос и стал жужжать постоянно. Я подождал около минуты и выключил это дело поворотом ключа в замке против часовой стрелки.
    Так и должно быть?
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Не должно.должно отключиться.
  11. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Значит у меня какой-то колхоз. Ну как вариант надо попробовать программу, которая из китая со шнурком пришла (я русской версией, скачанной из рунета пользовался).
    Сколько по времени жужжит насос при тесте?
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Сколько ивсе остальные,секунд 5.быть может релюха у тебя клинит-контакты подгорели,либо катушка.я бы ради интереса поменял релюшку.
  13. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    #53 shturman_666, 9 май 2013
    Оно под рулем находится? самое правое?
    P.s.
    Блин оригинал 1000 р. стоит, аналог 800. Не очень хочется деньги в "никуда" выкидывать.
  14. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    При тесте вагом у меня тоже жужит пока дальше не начнёш проводить тест всего остольного!!
  15. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    это как сделать?
  16. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Когда ты начинаеш тест включается насос жми в проге на старт и пойдёт дальше тест клапана холостого и тд и тп главное на старт жми а там сам поймёш!
  17. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    Тем самым ты и делаеш тест исполнителей!
  18. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    maks.27
    Спасибо, попробую.
