AAH+VAGCOM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel_, 5 июн 2013.
  1. sviblovo99
    sviblovo99 Участник форума
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    А ABCшки 2,6 не читал?
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    не доводилось. читал, мол аае-абк самые капризные в плане чтения шнурком. нестабильная связь, зависания, отключения... у меня же все отлично читало.
  3. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Так я читал тоже самое,только про Hella ABCшную.Ни VAGом ,ни Васей у меня не цепляется,только VAG TOOL
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    если есть денежка и руки, то я бы давно на твоем месте поменял бы навесное на аан-кое :shuffle:
  5. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Ты имеешь в виду косу,мозги и коллектор впускной:confused:?
  6. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    :nod:
  7. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Не парься даже вагком 3.12 все прекрасно прочитает, а уж 409 версия точно без проблем.
  8. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Вагком версия от 805.1 все прекрасно читает. В том числе и самую глючную хеллу 1993г, собственный опыт.
  9. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    У меня ничего не выходит с ваг-комом и васей,цепляется только ваг-тул....и тот бывает проскакивает.....может я что то не так делаю:shock:?
  10. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Какая версия вагкома?
  11. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    VAG-COM-RUS by TOXA Релиз 311.2-N.......написал полностью:)
  12. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Разумеется, хеллу с АВС 93г. читать не будет. Я уже писал, что читает шнурок с вагкомом 805 версии, и выше.
  13. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Тогда подскажи пожалуйста где его взять?Я так сказать начинающий и не совсем понял,вчера пролез по инету и видел только предложения о покупке....в свободном доступе его нет?И еще вопрос:как я понял он будет работать только с определенным шнурком,а другие он как то портит пытаясь обновить?Объясни пожалуйста:help:
  14. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    дело заключается в том, что шнурки могут работать с более старыми версиями программы, чем он сам. с более новыми - нет. так что остается покупать только сам 800тый шнур
  15. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Все понял.Спасибо:)
  16. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    +100500
    Вся фишка в том, что шнурок стоит пользовать только с его родной версией вагкома (под которую он заточен). Шнурки под 3.12, 4.09 и 8.05 версии имеют аппаратные различия(в железе), т. е. как уже сказали старый шнурок под новую версию не прошьешь. Плюс еще тот факт, что первое же обновление через инет может убить адаптер. Это возможно даже в том случае, когда вагком стоит на ноуте, а шнурок не подключен. По умолчанию вагком обновляется самостоятельно и убивает шнур при первом его подключении. Если берешь адаптер с правленой версией вагкома под него, такого уже не случится. Я брал в свое время у ЛиттлТохи на форуме, можно у него же на сайте автоадаптер.ру. Сейчас уже пользуют русифицированную версию 11. И еще - адаптеры под свежие версии стоят дороже, но зато работают без проблем.
  17. sviblovo99
    16 сен 2013
    203
    100/с4 2,6 93г.
    Все очень понятно описали:cool:Спасибо огромное:nod:
  18. xolev
    xolev Новичок
    3 ноя 2013
    44
    A100/2.8/174 91г.
    То есть если я шнуром USB KKL VAG COM For 409.1 пришпандорюсь к VCDS-RUS-12.12.0 у меня сдохнет шнур?
  19. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    может быть. лучше не пробовать :D
  20. xolev
    xolev Новичок
    3 ноя 2013
    44
    A100/2.8/174 91г.
    А к какой тогда проге коннектиться? К этой (VAG-COM 311.2 RUS-2006) ?
