AAH+VAGCOM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel_, 5 июн 2013.
  1. Artenil
    Artenil Новичок
    5 июл 2013
    14
    А100 2.8 91г МКПкв
    Люди, помогите! Где найти для хитачивского блока 4А0 906 266 lbl фаил? скачал с автоадаптер - фаил находит, а дополнительные настройки всё равно не показыват. Машина: с4 91г. ААН кватро. ВЦДС английская.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    какие дополнительные настройки? :shock: вся информация в начале темы, лбл ни к чему)
  3. Artenil
    Artenil Новичок
    5 июл 2013
    14
    А100 2.8 91г МКПкв
    Ну меня он видет только 000 группу, а остальные группы не видет.
  4. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    других групп и нет. есть каналы. смотри single reading
  5. Artenil
    Artenil Новичок
    5 июл 2013
    14
    А100 2.8 91г МКПкв
    Извиняюсь - каналы. Так он у меня в Measuring Blocks и в single reading пишет: Error ....
  6. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    всмысле эррор? жмешь сингл реадинг - и он выкидывает эррор? или вводишь какой-нибудь канал, жмешь гоу и он пишет н/а?...
  7. Artenil
    Artenil Новичок
    5 июл 2013
    14
    А100 2.8 91г МКПкв
    #287 Artenil, 31 июл 2014
    Ввожу канал - пишет: error not available...
  8. Furba
    Furba Bad e-mail
    19 янв 2014
    15
    100/C4 AAH quattro
    #288 Furba, 3 ноя 2014
    This is because your ECU is old( suppouse it is a MMS200 Matsushita) at this ECU you can get only chanel 000, because at my 100/`92 i had same ECU and later i changed it with MMS300 and i get access to other chanels :thumbup:
    P.S.
    If you check my older posts you may see some links with usefull links ......., ofcourse you can buy a ECU MMS300 series .....
  9. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Подпишусь
  10. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Всем привет! А как на а80 аан кватро 92г диагностику абс зделать? Ваг не берет, а на авс 95 читает
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    абс тех лет еще нечитаема
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Благодарю. Придется с тестором лазить:-(
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
  15. Igorka1979
    Igorka1979 Новичок
    29 ноя 2014
    38
    100 с4\2.8
    Всем драсте. По поводу впрыска голов,(канал 4,5) многие задаются вопросом почему разное время впрыска по головам. Мне также по ночам ето спать не давало. Решил провести експиремент при помощи осциллографа. По вагу показывало по одной голове 25-30 а по второй 1-2, по осцилографу (подключал к каждой форсунке) практически одинаковое.
    После етих експерементов по времени впрыска не заморачиваюсь.
    Но также борюсь с затупом на низах. По группе 000. в 9 окне ставлю 75, то 8 окно уходит 145.Если в восьмом подгонять под 128 то 9 окно 90-95. Сегодня 9 окно выставил 85, то 8 ушло в 135. Покатаюсь пока так посмотрим на тягу и расход. Цвет свечей кирпичного цвета. Может ктото подскажет куда копнуть, или я к машине привык и хочется большего.
    PS. Машинка 1992 г. с крутилкой на дмрв.
  16. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    в норму укладываешься. не заморачивайся.
  17. Igorka1979
    Igorka1979 Новичок
    29 ноя 2014
    38
    100 с4\2.8
    Из-за чего на низах может тупить. Уже все датчики поменял, лямды живы, подсосов нет, впускной перебран, форсы мыл, давление в рампе 3,8 а сам насос давит 4,5, катов нет. До 3000-3500 както вяло. Может ето особенность ААН, у кого как. Извиняеть что не в свою тему влез, но инфы перелопатил много, а точного ответа не нашел. Кто говорит что затуп на низах норма, другие говорят что прет как танк. Сравнить не скем.
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    заслонки работают? а то может сидят в открытом положении - отсюда и затуп.
    как на подсосы проверял?
    что именно менял и на что?
  19. Igorka1979
    Igorka1979 Новичок
    29 ноя 2014
    38
    100 с4\2.8
    Работают.
    Не проверял. Подсосы по вагу видно. И когда впускной перебирал все прокладки новые. Шумогаситель плотно одевается на дросель. Больше практически нету где сосать может.
    Свечи, ДД, провода, фильтра.
  20. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    выкладывай сюда все показания. 000 группа, каналы.
    дд как затягивал? от руки или динамометрическим ключом?
