AAH+VAGCOM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel_, 5 июн 2013.
  1. ANTICHITER
    ANTICHITER Новичок
    22 сен 2012
    40
    c4 2.0 ABK QUATTRO
    Буквально неделю назад искал данную инфу и ничего не нашел. Сегодня опять занялся поисками и вуаля!
    Спасибо ребята! То, что надо!
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    всегда рад помочь! :hi:
    ну насчет 09-14 канала - как я говорил, на более новых аан может быть что-то по-другому. к примеру, у нашего товарища с эстонии quattro80 каналов больше 15.
    далее. значения в канале 02-03 надо смотреть на теплом двигателе, т.е когда лямбды начинают работать. если они работают, то значения в этих окнах должны постоянно меняться не на 1 единицу, а на 5-10-20 единиц. на чем большее значение меняется, и чем быстрее меняется - тем живее лямбды. у меня перед тем как лямбда решила умереть, то значения в этом канале стали меняться все хуже, хуже и хуже, пока не подвисли на одном и мозг не выкинул по ней ошибку.
    далее. это где у тебя 60 показывает? :shuffle:
    левая - это по левому борту машины? у меня вот правая бошка беднит немного. и что я только не делал: и коллектор перетряхнул, и обе головы перетряхнул, и лямбды местами менял, и новые лямбды ставил, и форсунки местами менял, и свечи местами менял, и провода новые поставил - один шут, беднит немного, хоть ты тресни. когда в 000 группе в 8 окне выставлено 120, то в правой голове получается 125, в левой 115. и это при том, что в правой голове время впрыска 31-32, в левой 30-31. уже плюнул и не обращаю внимания. почему в 8ом окне 120? можете почитать мою темку про это, особенно 10ый пост: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309722
  3. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Pavel_
    Спасибо.
    з.ы.
    К морякам никакого отношения :wink:
  4. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    да на здоровье)))
  5. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    ага, по левому борту. а когда 120 в 8 окне, в 9 у тебя сколько? я когда в 9 накручивал большие значения, мне совсем не понравилось как двигатель работает. по ощущениям очень мягко и не торопливо крутится. а когда крутишь наоборот в сторону обеднения, появляется резкость в отклике на газ, но на ХХ работа становится неустойчивой.
    P.S. когда менял лямбду, она у тебя в нагаре была? а то у меня почему то как с магазина получилась:confused:
  6. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    друзья, как на счет пообмениваться логами по разгону на второй скорости?:)
  7. Mnemonik
    Mnemonik Новичок
    29 май 2013
    97
    100/45 2.8 AAH 94г
    #27 Mnemonik, 10 июн 2013
    У меня в этом окне 00...:confused:
    По остальным окнам все чотко :)
    Смотрел на заведенном движке
  8. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    #28 3StYlER, 10 июн 2013
    ну у меня при 120 в 8ом и 100 в 9ом машинен стал не только ровнее работать на хх, но и разгоняться бодрее и плавнее. до этого, что на бензине, что на газу, чувствовалось еле заметное подергивание при плавном разгоне до 3к оборотов, казалось, будто стрелка тахометра поднимается ступенчато, замирая на шкалах тахометра. после это исчезло. сотню размениваю за 9 секунд. мерил по магнитофону :D спидометр не врет.
    насчет нагара - был. какого-то непонятного цвета - бело-сероватого-коричневого. точно уже не скажу и не покажу - не помню да и выкинул давно. антифриз не уходит. ездию на лукойловском 92ом и на газу. так что думаю это далеко не показатель.
    у тебя аан уже без крутилки на расходомере, так что тут я тебе не советчик...
  9. street-555
    street-555 Живу я здесь
    24 янв 2011
    1.296
    A6 AAH Q
    подпишусь) хорошая темка:thumbup:
  10. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    а как 120 в 8 окне на расход повлияло?
  11. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    не замерял. в теории должна больше жрать
  12. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Друзья, у кого по ощущениям мотор "валит", огромная к вам просьба выложить показания нулевой группы и может каких нибудь одиночных каналов (в частности УОЗ и положения дроссельной заслонки) так сказать для эталона:)
  13. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    если с месяц подождешь, то выложу, а то я в морях, а машинен на берегу стоит скучает :D
  14. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Конечно, коллега:beer: кем на море трудиться?:)
  15. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну пока что ниже нижнего - практикант :D
  16. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Ну все впереди:) удачи в нашем не лёгком труде:beer: я Эл. Мех.:)
  17. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    ну если дорасту до капитана, то возьму к себе :D
  18. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Договорились:) нарисуем на пароходе кольца:D
    Roman_AUDI80 нравится это.
  19. Pavel_
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    Заметил такую интересную особенность. Если смотреть показания по лямбдам, то очетливо видно что на одной бошке смесь беднее чем на другой (у меня так), а если скинуть вакуумную трубку с рдт ( и заглушить её конечно) то показания лямбд становится практически одинаковым, ну конечно смесь становится побогаче. Но так как лямбды у меня новые, то думаю они справятся с этой богатой смесью))) субъективно машина стала резвее, причём ощутимо резвее. Что скажите? Может вернуть трубочку на место?
  20. ashtwoo
    ashtwoo Участник форума
    2 июл 2011
    140
    Литва
    80 B4 2.0 ABT
    Борюсь с плавающим хх, расколбасом и не равномерном разгоне 2-3 т об. Попробовал я почитать двигатель с VAG-COM. На сколько понимаю Каналы, это чтение по Одиночке. Но у меня проблема в том, что пробуя читать пишет N/A :( Читает только группы. Может нужен другой софт :( Или автос не разрешает читать.
    Могу сделать лог разгона на 2 передаче, но каких групп?
    Мои циферки
    Зажигание
    Бензин
    Бензин поработав некоторое время
    Газ
    Раколбас 1300 об.
