AAH+VAGCOM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel_, 5 июн 2013.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.687
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    благодарю!)
  2. Canabiez
    Canabiez Участник форума
    26 окт 2010
    291
    Audi A6/4A 1.8 ADR
    Парни. Не подскажете логин для моторов AAH, хочу после установки газа на -6 угол поправить опережения. Когда пытаюсь зайти в диагностический канал для изменения требует логин. Нигде не могу найти именно для AAH
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Подскажите пожалуйста - такая проблема. когда обороты переходят за 3000 начинается провал, обороты при неподвижной педали газа падают, при отпускании педали газа начинается жуткая тряска. После того как выключишь двигатель и снова заведешь - все идеально до 3000 оборотов, с заводкой никаких проблем нет. Ошибок при диагностике нет, лямбды отключены, давление топлива 4 бара. Датчики детонации поменяны.
    Подскажите в какую сторону копать пожалуйста.
  4. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    для постановки диагноза надо знать все значения из поста #6
  5. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    вот нулевая группа 146/152/030/244/000/128/020/000/074/069
    Вот одиночное чтение: 1-0/2-0/3-0/4-27/5-27/6-255/7-83/8-131/9-0/10-0/11-17/12-52/13-9/14-175/15-0/ больше групп нет.
    Лямбды отключены программно.
    Буду признателен за диагноз.
  6. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    В общем отбой, двигатель не раскручивался выше 3500 оборотов потому что была забит третий глушитель, после прочистки двигатель крутится до отсечки.
  7. Олександр#100
    Олександр#100 Новичок
    20 фев 2021
    10
    Украина
    Спасибо за подробное описание
    IGON350 нравится это.
