AAH+VAGCOM
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Pavel_, 5 июн 2013.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #81 crashtestov, 12 сен 2013
    Вооот!Не я один такой!
    У автора первой цитаты:Время впрыска в правой голове=3,968 миллисекунды, в левой=0,256 миллисекунд;
    У автора второй цитаты:Времы впрыска в правой голове =3,84 миллисекунды, в левой=0,128 ....
    А теперь вписываем сюда показания 00 и 01 каналов!!!И пишем названия лямбд установленных!
    От себя могу добавить:правая голова 0,02 миллисекунды(!!!), левая голова 4,7 миллисек.Я думаю,что собака порылась в лямбдах.НО!Как видно из измерений-одна голова всё-таки работает,а значит лямбда работает.Но!На ААН одна лямбда главная-при смерти какой-то из лямбд мозг ориентируется по другой,вот только не помню какая основная а какая резервная...
  2. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    ты тоже этим страдаешь?:)
  3. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Я ж написал.Только у меня другая башка мозг е...т!Одну лямбду(на левой башке) поменял,теперь думаю на правой поменять.Лямбды менять только впаре надо!
  4. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    у меня вообще лямбды нулевые обе только что поставил.лямбды бошь
  5. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    и если лямбды отцепить все ровно не чего не меняется у меня по впрыску какие были значения такие же и остаются
  6. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Посмотри показания 00 и 01 канала.что же может быть тогда если не лямбды...
    кстати насчет лямбд бош-бабушка на двое сказала насчет качества.
  7. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    хорошо завтра посмотрю,я их отсоединял все ровно время впрыска не менялось.или оно и не должно поменяться при отключенных ?
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А машину глушил после того как отключил?
  9. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    и глушил и заводил,все ровно такое же время впрыска.в чем дело хрен знает
  10. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    #90 crashtestov, 13 сен 2013
    Меня этот вопрос мучает месяца два,так и никакого решения не нашел...
    Грешу только на мозг,так как он является выходным каскадом.У меня есть мотивы ему не верить-он никогда не выдает ошибки!!!а должен сцуко.хотя по схеме мозга он не должен так себя вести-выход на форсунки отдельный и не по головам!
  11. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    ну вот и я не знаю чего это такое.у меня есть мозги с а6 с то кого же двишка подцепляю их параметры все показывает но не заводиться надо имму как то отключить а как тоже не знаю
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Зато я походу понял-сбиты фазы...Если датчики все исправны и мозг исправен-значит сбиты фазы!!!!модет на зуб просто ошиблись...блин,я ж сам выставлял,не уж то ошибся(((
  13. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    я тоже сам выставляю,планка и фиксатор есть
  14. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Встречал на форуме такую проблему - чел вылечил тем, что подправил кодировку ЭБУ
  15. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Каким макаром он это сделал интересно?
  16. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    посмотрел сегодня показание лямбд в 00 109-110 а в 01 126-127 одной лямбде хана.вот и надейся на новые.
  17. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот я теперь вообще не пойму-лямбда у тебя не работает левая,а время впрыска неправильное на правой башке...:hot:Как это объяснить?
  18. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    я сам не пойму что это за абра катабра:shock:
  19. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    А когда с неработающей головы с форсунки фишку снимаешь-изменения сильные в работе мотора?
  20. DIMON30
    DIMON30 Bad e-mail
    4 сен 2011
    155
    а6с5 1.9tdi 2004
    изменения есть но не как на другой голове,и когда лямбды от цепляю мотор работает ровно не какой тряски нет.а когда под цепляю начинает трясти
