ААН картерные газы, есть вопросы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kiv42, 14 фев 2011.
  1. kiv42
    kiv42 Участник форума
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    вот этой хреновины вроде на ААН нет, у себя не видел, так и должно быть, или на моей машине уже "упростили" контструкцию?
  2. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    Эжекционный насос если память не изменяет идёт тока на машинах с АКПП.
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Все верно. На машины с МКПП насос не устанавливался.
  4. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    у меня AAH с МКПП - эжекционный насос стоит (недавно его чистил). Elcats выдает что он ставился только на машины с АКПП - вобще ничего не понимаю.
  5. kiv42
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    Прочистил РХХ. Снял его и карбклинером основательно промыл все каналы. Результат - колбасня так и осталась, плюс теперь провалы на ХХ до 200-300 оборотов, а на холодную заводится как обычно на секунд 5 потом обороты падают начинает троить и глохнет, что за херь? что сделал не так? Когда нет провалов обороты по климе 680-720 иногда 760 и 800 проскакивает, но даже когда 680-720 может колбасить не по детски, а иногда ровно работает. Что делать?
  6. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    У меня после промывки тоже очень сильно обороты плавали, я РХХ опять снял, положил на батарею сушиться, за одно клемму аккумулятора скинул на 10 минут. После этого обороты нормально стояли.
  7. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Тема-баян древнейший.Автор прошу не парь людям головы и сам не парься-до тебя еще никто ААН от колбасни на холостых не вылечил.У меня разброс сейчас 680-720-760 на холостых-это,я считаю норма для этого движка.Едет отлично.А про горловину правильно сказали-не влияет.А вот на АВК открой-заглохнуть может и это норма.
    Кстати,в поиске есть полно тем про ААН-там все обмусолено.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Ваню не обманешь, он сидел в ААН, у которого нет расколбаса и знает, как он должен работать :)
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Начинайте, наконец, ставить новые запчасти на автомобиль...
    Еще раз про фазы напомню. "Обороты по климе" - вообще нонсенс...
  10. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    У меня на ААН при прогретом моторе 750 оборотов и нет никакой колбасни, единственное вибрации небольшие на 1000 (на 1500 нет) на1700-2000 и дальше все тихо. А с этими вибрациями похоже справиться не просто да и незачем, меня совсем не напрягает.:ded:
  11. kiv42
    1 апр 2006
    232
    Краснодарский край
    Audi Q7 3.0 TDI 08
    в чем нонсенс? не понял смысла фразы
  12. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    У меня тоже не колбасит. Климы нету (точно определить не могу) но до 1500 мотор вообще не ощущаеца что работает и еле слышен, стрелка не шевелица. Единственный косяк - при сбросе газа на передаче - пинаеца. Но это у меня РХХ подклинивает (не может выйти на положение полностью закрыт).
