ААН + копрессор + ГБО оочень бюджетно
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем серый5271, 12 июл 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так и думал, никуя не поймешь... :cool:
    ты думаешь нормально будет для муфты включаться на 4х тыщах? :cool: :cool:
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #202 серый5271, 30 июл 2012
    да, почему на 4 рех тысячах ???:dash::facepalm::(
    например с хх тапку в пол, то с каких оборотов будет ?
    и даже если и на 4рех, то ничего плохого не происходит , я же при скорости около 140км отпукал газ и опять нажимал и всё гуд :)
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Например ты тапку еле облизал на второй, 4 тыщи на тахометре, потом резко в пол... так понятней? :cool:
    Я думаю для муфты частые включения на 4х хреново скажутся..
    тем более это будет часто как я понимаю
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    На SC-14 шкив большой, отношение к шкиву коленвала маленькое, на на 4х определенно долго не протянет, впрочем скоро узнаем ))
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    аа, вот ты о чем :D теперь я тебя догнал :D
    скажу тебе по секрету , что проходящим воздухом через компрессор он тоже раскручивается и из-за этого присутсвует небольшой тупляк , если муфта не включена :nod:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну лана.. посмотрим.. :)
  7. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    шкив на SC поменьше кондерного будет, если точно, то 120мм
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    поставил концевик как хотел (на вторую заслонку) , откатал карту на гбо и теперь стало :thumbup: можно тошнить по городу и трассе , а прижмешь педальку :rollingeyes::up:
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    забыл написать. т.к. компрессор теперь вкл. когда действительно нужен, а на малых дроселях выключен = образовался один плюсик = шума почти нет :)
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    круто.. :)
  11. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а что с топливной делал? РДТ?
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Видел в магазине такую приблуду. Ставитса в разрез между ТФ и рампой. Представляет из себя что то вроде колбы с датчиком давления и крутилкой для настраивания системного давления. Стоит около 1500р с переходниками на наши машинки.
    Вот не знаю просто бесполезный девайс или действительно работает.:shock:
  13. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #213 Ruslan_91, 8 авг 2012
    регулируемый РДТ для тюнеров :sluni: тоже интересно
    ЗЫ скорей всего создает давление путем уменьшения пропускной способности обратки... так что вряд ли между фильтром и рампой
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ни чего , на бензе до 4500 об/м. хватает , но на нем я почти не езжу да и больше почти никогда не кручу. правда мотор стал так весело раскручиваться, прям как жужалки :rollingeyes: что меня только дребезг из глушака останавливает при открытых окнах :shuffle:(вместо катов трубы, надо бы пламягасы)
    на газу всё ок :thumbup: и можно крутить до отсечки , только вот зачем :shock:
  15. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    http://u-tune.ru/toplivnaya-sistema/regulyatory-davleniya-topliva.html
  16. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    клапанов не жалко? :lol:
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ставится вместо штатного или после него :nod:
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я почитал инструкцию к сему девайсу. Было написанно место установки между ТФ и рампой. :nod:
  19. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    фстудию инструкцию :p
  20. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    китайцы же писали :laughter:
