ААН + копрессор + ГБО оочень бюджетно
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем серый5271, 12 июл 2012.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    я на ибэй брал, или ищи у перекупов за две цены
  2. Никита2125
    Никита2125 Завсегдатай
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    а как правельней его в поиске обозвать?
  3. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    dual port wastegate
  4. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    весгейт или байпас . можно и байпас для постоянного привода , только диаметр проходного сечения нужно побольше чем от тт , например от Субары на разборах или инете поискать , ну или два от тт
  5. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а вообще с байпасом от тт уменя на постоянке были проблемы только с хх . может он просто жестковат и разряжения не хватало его полностью открыть ? может просто помягче от 1,8т ?
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    вот например здесь кетай с разнми пружинками по жесткости и не дорого http://sc-vaz.ru/magazin.html
  7. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    нармальный такой сайт можно много полезного найти буду иметь ввиду.
  8. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    короче буду строить а если разживусь еще деньгами то купить мозг и найти человека кто все правельно отстроит и пропишет.:shuffle:
  9. Rado89
    Rado89 Новичок
    28 сен 2011
    35
    80/Б4 2,6 93г.
    У меня стоит китайская реплика BLOW OFF ,только переделан под BAYPASS,выход подсоединён в корпус фильтра.Диаметр сечения 30мм.
  10. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так у тебя мозг АВС ? он по МАПу работает и можно пшыкать в атмосферу :nod:
  11. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    с мозгом МЕГАСКВИРТ 2 или 3, конечно покруче будет , но имхо не стоит оно того :shuffle:
  12. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    ну это пока в планах может когданибудь реализую. Такто про мозг этот наслышен он кокрас же и позволяет полностью все настроить на профессиональном уровне. а если радной пытать то мое мнение весь потенцыал настроик не раскрыть. мечты конешно это все. сейчас главное хотябы все воткнуть и завести.
  13. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    вот сейчас думаю как от воя избавится. есть идея поставить вместо нулевика фильтр от ваза(инжектор) думаю будет толк.
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну это потянет пример на 50-60 тыр :eek::help: стоит ли этого нереализованного потенциала ?
    имхо если морочиться с мозгами , тогда и сток мотор не выдержит , а подготовка к большему потянет за собой еще больше , тогда уж прще другой двиг поставить (свап)
  15. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    ну так то да. там будет лучше не двиг друдой а машину другую.
  16. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    конечно проще и голову не морочить, мне то точная настройка нужна
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    фильтркороб на входе не сильно заглушает вой , на выходе из компрессора надо чтото мудрить (больше пользы будет) и если пайп из алюминевых труб будет , то и вою побольше .
    кстати ждкостной кулер мне кажется будет неплохо шум гасить по сравнению с воздушным.
    да и итон поменьше говорят воет
  18. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    твой случай посложнее будет конечно :nod:
  19. Никита2125
    14 ноя 2012
    528
    а6/c5 2.8 АСК 98г
    вот мой итон стоял на тайоте. и был жиго короб с фильтром. вой был несильный. а на выходе если замутить чтонитть вроде глушителя по строению. тогда воздух и чуток остывать будет?
  20. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    так ты говорил, что у тебя жидкостной кулер есть . вот он имхо два в одном будет :shock:
