ААН + копрессор + ГБО оочень бюджетно
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем серый5271, 12 июл 2012.
  1. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    :shock: вродебы это ценник б\у
    он от тфсая и у него нет отверстий для форсунок , да и посадочные врятли подойдут.
    он суперски хорош тем, что у него встроен жидкий кулер :thumbup:
    про 737 сообщение не понял :shock:
  2. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
  3. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    серый5271 Прикинул, ваш вариант самый простой. У меня климат работает и отказываться от него не собираюсь, как ремень подобрать потом??? Вы не в курсе у вашего мотора и у моторов 2.8 30V одинаковое крепление??? Blow off лучше такой http://www.ebay.com/itm/GREDDY-Type...594&pid=100033&prg=1011&rk=1&sd=321123145130& ? У вас есть размеры всего необходимого крепления к двигателю? Почему громко работает, с Eaton M62 тоже громко будет или это только специфика SC14?
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7150426&postcount=737 походу и на газе не собрать с таким или поднимать его заметно и горб большой делать. Не вариант в общем.
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    #1124 серый5271, 20 май 2013
    кронштейн свой изобретать придется , итоны эфективней и потише.
    байпас нужен не меньше 32мм
    1 человеку нравится это.
  5. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    что ты имеешь в виду, перенос ГУРа?
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    насос гура лелается другой кронштейн (сдвигается в сторону)
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Хороший файлег.. :)
  8. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :nod:
    Сергей спасибо :thumbup:
  9. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    перевёл не профессионально конечно но те кто плохо знаком с английским языком-пойдёт. http://yadi.sk/d/_33GwZCp51e74
  10. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    #1130 Митяй, 21 май 2013
    Сейчас пошерстил иностранный форум http://scaudi.com там ГУР ни кто не переносит. У eaton шкив смещён относительно центра и поэтому ремень задевает вал ГУРа хоть и пятно контакта получается всего лишь процентов ~30-35, но никто на проскальзывание не жалуется.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    45 это пол оборота почти, это суперпятно :)
    Мож градусов?
  12. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Очепятался- поправил :) [​IMG] вот первая попавшая.
  13. Митяй
    Митяй Завсегдатай
    5 ноя 2004
    686
    Уже не ауди :(
    Кстати, походу ещё и на газу
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это кмк метанол
  15. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    #1135 Руслан91, 22 май 2013
    горячий / холодный даж :nod:
    точно не ААН, мож 30в 2,8?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так и есть...
  17. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    серый5271 Не могли бы прояснить как работает электро муфта? Жмешь педаль плавно не дует компрессор в двигатель, нажимаешь резко дует? С трудом представляю как поставить компрессор с боку, не пройдет у меня там ремень. В развал нет смысла т.к. интеркуллер не подключить, а если дуть так дуть:) По прикидкам в 2000$ должен вписаться. АКПП вроде держит до 400Нм. И не укладывается в голове как реагируют газовые форсунки при поступлении доп. воздуха? Как они понимают что пора уже лить больше?
    Сколько можно дуть с интеркуллером в 30-ти клапанник(родная степень сжатия 10.1) с Eaton M62?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    они разве на ДМРВ не смотрят?
  19. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    #1139 kishunv, 7 июн 2013
    Куда они смотрят я не знаю, но при большем объеме воздуха нужно больше мс впрыска(если правильно понимаю) и форсунки настроенные на обычную работу как будут лить больше при увеличении воздуха. Хотя есть свой МАП и наверное смысл в нем. Я понимаю примерно понимаю как настроить если дует постоянно, но в голове не укладывается как настраивается "то дует то не дует" Об этом и спрашиваю топикстартера.
  20. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    дуешь- растут давление и расход воздуха, что не понятного?
