ААН + копрессор + ГБО оочень бюджетно
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем серый5271, 12 июл 2012.
  1. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
  2. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Это для мозгов AHH или с мозгами от ABC тоже можно такое проделать? Какой прогой настраивать?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    интересно, и как у тя мосх будет считать форсунки, когда в коллекторе вместо разряжения будет давление? )
  4. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Я только вникаю, многого не знаю.
    Т.е. штатный МАП-сенсор вообще бесполезен и работать не будет?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну видимо да..
    надувать думаю лучше на мозгах AAH, ДМРВ и т.д.
  6. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    А мозги AAH можно в дальнейшем прошить/настроить под работу с наддувом? делал кто такое?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    грят для несильного компрессорного наддува хватает штатных корректировок
    поправить карты думаю можно, как - хз..
  8. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    #1168 killingnova, 29 июн 2015
    Нарыл вот такую информацию по Впрыску MPFI (на ABC):
    ДАД реагирует на давление\разряжение, от этого ЭБУ смесь подстраивает.
    Снял трубочку, которая идёт на ДАД в мозге, дунул в него - обороты подымаются, втянул (разряжение) - почти заглох.
    По-идее всё должно работать.
    *Эх... Не заходит уже на этот форум Rado89, у него как раз такой же мотор и с компрессором, информации по реализации выложил мизер, на связь не выходит ((
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну мож и будет работать, хз... но чет я сомневаюсь.. )
    так черкани в личку, мож зайдет..
  10. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    не будет работать , т.к мозг авс не знает избытка давления , а у аан карта по расходу воздуха с запасом
  11. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    А если карты подправить в мозге ABC?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    лехче найти моск с ааша )
  13. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Мне кажется знает про избыток, т.к. если снять трубочку и дунуть в неё, то обороты падают, т.е. смесь обедняется.
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    это просто 0 , когда должен быть -
  15. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
  16. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Готовиться и мой ААН гбо4 к компрессору Sc-14, надеюсь вдавит
  17. killingnova
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    ПОбольше сюда информации выкладывай :) )
    впускной встанет без проблем, эта разница в толщине компенсируется прокладкой впускного, обожмется и все ок будет.
  18. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Вопрос в том как правильно его ставить, впускным патрубком вверх или можно вниз. Просто у меня удачно он становиться при положении впускного вниз а выпускного вверх. Не будет ли при таком расположении нарушена система смазки?
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    система смазки там обычный картер с шестернями . по сути без разницы верх-низ , только пробка заливная внизу окажется ....
  20. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Тогда ок! Все почти готово, думаю к концу недели уже дуну
    Кстати газ стоит ловато, редуктор на 300л.с. расчитан вроде как и магистраль 8мм.
