Ответ: AAR Поменял бензонасос - снова проблемы 99% на линии насоса... вопрос в том - отрубается ли ЛЗ на ауди или нет, но у меня на МБ зонд остывает и ЭБУ без него работать начинает... в принципе думаю здесь все тоже самое
Ответ: AAR Поменял бензонасос - снова проблемы у меня такая проблема в точности была промыл весь инжектор и все прошло ездию и наслаждаюсь
Ответ: AAR Поменял бензонасос - снова проблемы А как мыл инжектор? С полной разборкой или так как я винсом?
