aar проблема давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZagX, 9 авг 2010.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Если скучно. На пред идущих моторах вместо гидриков были толкатели. Зазор выбирался шайбами, как на девятке. Ни каких крутилок зазоров нет.
    Если вам с этим действительно охота замарачиваться, то изучите размеры толкателей от старых ауди и сравните размеры с гидриками.
  2. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    А что мне было с ним делать он все-равно не рабочий, рабочий только через неделю привезут. А насчет стучащих гидриков так это практически на всех машинах периодическая проблема. Да и какой тут колхоз если до 1985г аналогичные ДВС были без гидриков?
  3. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Вот я об этом и спросил - может кто-то здесь на форуме пытался воплотить "механику" в жизнь в место "гидравлики"?
    Да и вобще разделять на наше и не наше - не благодарное дело. На той же шниве с исправными гидриками движка на ХХ вобще не слышно. Сколько раз было заболтаешься и автоматом пытаешься ключ в замке повернуть на работающем моторе.
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Нет, не стучали.
  5. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    Про давление:
    Похоже датчик показывает правильное давление, при определенной температуре (вязкости масла), более/около 95 градусов, на оборотах от ХХ до 2000-2500.
  6. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    А гидрокомпенсаторы стучать из-за нехватки давления масла. У меня был большой зазор по постелям распредвала. Обнижал крышки, чутка.
  7. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    А есть данные по сопротивлению датчика, что на стрелку? Похоже он показывает погоду на Марсе. При прогретом масле: включил зажигание - 2,0; выключил, включил - 3; еще раз - около 2. Закономерности нет. На обрыв эл. цепи не похоже.
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот эти циферки это сопротивление или показания показометра?
  9. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    Показометр.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.836
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну проблемы могут быть не в датчике, а в самом показометре.
  11. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    А симптомы какие?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Почитав форумы по ауди поймёшь, что никто такой хренью не занимается.
    Гидрики ходят сотнями тысяч км, десятилетиями. И мне очень нравится вообще не лазить под клапанную крышку регулировать зазоры. Всё просто работает и не требует внимания вообще.
    Даже если с гидриками есть проблема, ты их поменяешь всего 1 раз.
    Значит стрелка дрожала, показывая работу клапана (открывается-закрывается) и тогда дрожание - вообще не проблема, если я правильно понимаю.
  13. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    А поподробнее можно, что и как делали?
    Вот это уже очень хорошо, только вот как найти то место где при прогреве масло уходит? Шатунные вкладыши проверили - моторист сказал что в норме, насос качает, куда дальше смотреть - распредвал и сами гидрики? Причем на холодную-то все отлично работает, цоканье появляется при прогреве от 60 градусов и выше на ХХ.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    ты клапан тот вывернул и оставил отверстие свободным? Каким образом тогда давление могло подняться?
    Есть на AAR сзади ГБЦ заглушка, чтобы давление масла в ГБЦ померить?
    Интересно было бы сравнить давление внизу у фильтра и в ГБЦ.
    И масло другое вообще когда-нибудь заливал? Может, твоё слишком разжижается на рабочих температурах?
    Пробуй с индексом 50.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    визуально или инструментально?
  16. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    Масло уходит где зазоры больше допустимого. Надо смотреть шатунные вкладыш, мерить кв. Либо "пластигагу" Зажимать между вкладышем и коленом. Затем замерить ее толщину, получил зазор.
    По распредвалу: замеряеш шейки вала и отверстие собранных постели, получаешь зазор. Крышки шлифуеш в плоскостях прилегания по вертикали. В горизонте будет повышенный зазор.
    Еще надо смотреть не болтаются ли гидрики в колодцах, нет ли задиров там.
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Странно как-то. Клапан-то обратный, пружинка там должна быть слабая. По идее он должен открываться при запуске мотора и закрываться только при его глушении.
    Если не заглушил бы отверстие, полагаю, то масло бы лилось наружу.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Каким образом предлагаешь снять с колена пластичную хрень толщиной, например, 0.05 мм и ещё её замерить потом ))
    хоть раз пользовался?
    Зазор определяется по ширине пятна с помощью шаблона.
    Это пятно потом соскребать с шейки приходится.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    личных фоток под рукой нет.
    вот из интернета для понимания:
  20. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    Пластигага не просто так идет с шаблоном. Микроскопом можно и гвозди забивать, а оно надо?
