aar проблема давления масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZagX, 9 авг 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    тогда при чём здесь "толщина"?
    если ты имел ввиду "ширина пятна" - другое дело.
    Надо проверить зазоры. Упомянутое средство в данном случае хорошо подходит. Можно оценить фактические зазоры между шейками и вкладышами с учётом износа всех позиций.
    И коренные тоже, которые просто так не замеришь. Тем более, что вкладыши старые стоят.
    Купить 1 комплект (артикул выше приводил) - хватит на много замеров.
  2. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Не знаю каким образом оно поднялось - но факт есть факт!
    После демонтажа обратного клапана и замера давления, сняли поддон и поменяли масло. Залил шел 10W60. На нем давление поднялось на 0,5 атмосферы и на холодном и на горячем движке. Могу выложить видео, около 12 минут от момента запуска до прогрева ДВС когда начинается стук в ГБЦ - надо?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    давай, послушаем.
  4. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Моторист который проверял зазор на шатунных вкладышах сказал, что зазор нормальный в пределах 8-10 соток, сказал что мерял пластиковой проволокой - скажу честно я не знаю что это такое. В коренных сейчас зазор не меряли, но если верить прошлому владельцу в них зазор был как в новом ДВС.
  5. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Вечером скину
  6. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    А состояние вкладышей какое было?
    У меня года три назад была легкая капиталка. До неё давление было маленькое. На ХХ летом на W40 лампа мигала при сбросе газа. Ездил на мобил 10W50. При разборе оказалось вкладышы были потерты, поменял колено и вкладышы и давление подрасло.
    Полез в колено из-за того что ослаб болт шкива и разбил шпоночный паз шестерни грм. Год ездил, стучок, еле слышим то появлялся, то пропадал.
  7. юрий11
    юрий11 Новичок
    4 апр 2011
    17
    AUDI100/AAR2.3E
    Может я не прав, но 8-10 соток это много. Надо глянуть книгу.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.393
    Литва
    cannondale sl2
    0.10 = предельный допуск
    0.018-0.045 = новые детали
    коленвал без износа + новые вкладыши дают 0.035-0.05 по шкале ks plastic gauge.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    плюсую (с некритичным уточнением).
    для AAR предельный зазор 0,100 мм.
    новьё для коренных - 0,018...0,058 мм
    новьё для шатунных - 0,010...0,056 мм
    такие же данные.
  10. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    #150 kkk-1, 4 фев 2020
    Вот ссылка на видео:
    на 12 минуте ясно слышно цоканье
    Ссылка битая была, исправил
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Страница доступна только авторизованным пользователям.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Авторизированным то же не доступна. Ошибка доступа
  13. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    В эти выходные планирую крышку клапанов снять, проверить гидрики и колено - а вдруг они?!..
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    колено под крышкой ты, конечно, не найдешь...
    ну и на видео ничего страшного я не услышал.
  15. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Я имел ввиду распредвал. А что разве такое цоканье допустимо? Там температура максимум градусов 70 была, а при 90 цоканье сильнее. Вы цоканье в конце ролика слушали?
  16. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Это у тебя клапан абсорбера клацает.
  17. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Вот мое видео, так же клацает.
  18. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.192
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    выкинь толкатель в доп.вакуумном насосе и посмотри будет или нет цокать.. очень сильно на него похоже
    Николай Костанай нравится это.
  19. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    так у меня инвент стоит, клапан сказали убран, он где-то под правым колесом расположен был...
    Да вы что - у вас она просто шепчет по сравнению с моей! У меня так только на холодную работает. Послушайте с 12 минуты моего видео и до конца - ясно прослеживается металлический цокот, а если разогреть ДВС сильнее до 90 градусов, то он еще сильнее слышен.
  20. kkk-1
    kkk-1 Новичок
    20 янв 2020
    73
    Кировская обл.
    Сначала тоже на толкатель грешил, но у вы его еще предыдущий хозяин до меня выкинул. Смотрел, откручивал вакумный насос - нету толкателя...
