AAR сдох, надеюсь временно
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем cezapr, 16 дек 2012.
  1. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    А подскажите номер заднего сальника!
  2. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Снял сегодня всю трубку вместе с черепахой При разборе , повываливались ледяные куски какого то Г... Оттаят , буду внутрянку шкрябать :)
  3. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Навязал на веревку (пыжа ) и погонял по трубкам туда -сюда Гамна вывалилось немеряно !!! Думаю завтра еще винсом побрызгать и повторить процедуру !!!
    А как бороться с конденсатом??? Говорят спирт в бак помогает !??
  4. fast2201
    fast2201 Завсегдатай
    25 ноя 2011
    753
    Тверская обл.
    А100 45 2.3 AAR, Hyundai Tucson 2.7AT
    Поменьше ездить на короткие дистанции,тогда влага будет вылетать в выхлоп
  5. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Недолго музыка играла Две недели старался ездить побольше
    Позавчера пока грел машину , и только температура дошла до первой отметки , стала глохнуть Заводится с трудом и не на долго Газую , вроде нормально Холостого нет !!!
    Начал разбираться в чем дело Снял опять патрубок вгк -он весь в желто зеленой гадости !!!
    Блин Откуда она берется??? Достала!!! Как бороться???
  6. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Греть не надо. Завёл и поехал. В Умной книге всё описано.
  7. andre52
    andre52 Участник форума
    29 мар 2012
    153
    100/С4/91/AAR/акпп
    По дороге заглохнет :)
  8. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    cezapr Подогрев воздуха на выпускном коллекторе исправен?
  9. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Без понятия Первый раз слышу Что это за зверь ? Как проверить ?
  10. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    И под крышкой масло заливной такая же гадость?
    Похоже - что то в масло попадает. Может тосол...и масло пенится.
    Может масло заменить надо. и промыть всю систему. ВКГ и под клапанной крышкой тоже.
    ЖЕНЬшень.На ААR по другому (не как на NF) зимний подогрев воздуха сделан - в корпусе возд. фильтра. Вот.
    ИМХО- В данном случае подогрев не при делах
  12. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #32 cezapr, 5 янв 2013
    Под крышкой эмульсии нет Все чисто Маслу 5 тыщ км подходит
    Но сейчас залит кастрол До этого лил enios 4 года Может из за смены ? Тем более промывку не делал Думал 5 тыщ откатать и сменить снова
    Смену на кастрол решил делать после замены гидриков После открытия клапанной -был обнаружен слишком грязный движок Enios не обеспечивал должного самоочищения!!!
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда остается промыть систему ВКГ... и смотреть что далее будет с пенообразованием... может со временем накопилось.
  14. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.066
    А90 2.2KV К-дж 89г
    У меня ,когда был не подключен подогрев воздуха, были проблемы с замерзанием вентиляции,было образование льда в дроссельных заслонках, на ходу в мороз за- 20, на трассе, ещё попадание антифриза в масло приводит к отложениям в двигателе (чёрная липкая масса) конденсат из ВКГ будет сладковатого вкуса , это из личных наблюдений.
  15. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    А как это сделать можно?
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    разбирая. по частям. снимать шланги, крышки...
    Понимаю - на улице и на морозе трудно...
  17. andre52
    29 мар 2012
    153
    100/С4/91/AAR/акпп
    Еще бы "танковую башню" выколупать, да ее хорошенько промыть...
  18. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Пока ваще с трудом представляю о чем речь !!!
    Движок полностью разбирать че ли !?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Зачем полностью...не понял юмора.
    Начни со снятия шлангов ВКГ. От самого картера...там видно будет.
  20. andre52
    29 мар 2012
    153
    100/С4/91/AAR/акпп
    Нужна отвертка и ключ на 10, и 3 минуты на снятие...
