ABC 2.6 - неизвестная причина, не тянет(((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей Силаев, 20 июн 2012.
  1. Андрей Силаев
    Андрей Силаев Участник форума
    4 мар 2012
    101
    A6/C4 ABC 2.6 95г.
    на холодную заводится сразу. На горячую когда как, иногда сразу а иногда секунды схватится и пропадает, продолжаю крутить еще 2 секунды и наинает работать.
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    1.Давление топлива в движении проверяли?2.Катализатор смотрели на предмет оплавления,забитости.3.Попробуй мозг(ЭБУ двигателя) подкинь с рабочей машины.
  3. Андрей Силаев
    4 мар 2012
    101
    A6/C4 ABC 2.6 95г.
    когда скидывали ошибку Адаптации смеси, машина ехала хорошо, но после следующего запуска ошибка снова появляется и она не едет. Давление на ходу трудно мерить... )) Катализатора там нет, там же просто резонатор стоит и все.
  4. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    #24 BI-TURBO, 25 июн 2012
    Кат стоял с рождения. Иначе зачем же датчики кислорода...
    На твоем скорей всего уже вырезали, и должны были вварить пламегасы. Перед резонатором, до того как две трубы в одну сходятся, два пламегаса, резонатор один. Если кат забит то может двиг тупить. Еще на V6 шесть может быть трабл с одним забитым катом, как рассыпается в пыль и эту пыль может затянуть по передуву через впуск в ту голову где забит кат... но это для инфы, у тебе 99% что катов нет давно.
    зачем на ходу мерять, просто прогазуй и посмотри давку на всех режимах.
    а во впуске у тебя случайно потроха не валяются? Были случаи что перекрывали они вхлоп.
    Это что за ошибка такая, "адаптации смеси" по датчикам кислорода чтоль? Откинь лямды, без них попробуй.
    А это у тебя в марте клапана побило?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Силаев, словесное описание симптомов конечно хорошо, но без цифр тема умрёт.
  6. Андрей Силаев
    4 мар 2012
    101
    A6/C4 ABC 2.6 95г.
    Сегодня еду к диагносту, отпишусь вечером.
    Лямбды снимал, по фигу, только расход процентов на 20% больше показывает по борт компу.
    Так же прокатился без воздушного фильтра, тяга после 5000 стала немного лучше.
    Клапана у меня загибало... после ремонта ездила отлично. Тупить стала после скидывания клеммы аккумулятора. Т.е. явно ошибка в мозгах.
  7. Андрей Силаев
    4 мар 2012
    101
    A6/C4 ABC 2.6 95г.
    Вообщем скинули ошибки. Ошибки адаптация смеси больше не было. Были лямбды, т.к. я их отключал.
    Думаю, дело тут в чем то простом... либо все таки ремень не правильно стоит, хотя вряд ли... либо что-то с подачей топлива...
    Кстати, а может быть это просто тупо СВЕЧИ???
    Менял 8000 назад, ставил БОШ по 100 рублей.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Показания с датчика температуры во впуске глянь.
  9. Андрей Силаев
    4 мар 2012
    101
    A6/C4 ABC 2.6 95г.
    Кстати, интересная идея) Ведь зимой она ехала лучше ,и с наступлением тепла стала ехать хуже.
    А где этот датчик найти?
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    В районе дроссельной заслонки.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можешь его отрезать - ни лучше, ни хуже не станет.
    :rock:
  12. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    больше + 60 не показывает этот датчик.
    разницу в свечах не заметил, что дорогие, что дешевые. едет одинаково, расход одинаковый.
  13. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня 75 показывает, когда +25 на улице и двиг разогрет и тянет тоже плохо
  14. Андрей Силаев
    4 мар 2012
    101
    A6/C4 ABC 2.6 95г.
    Короче, надоело мне искать причину. Пускай едет как едет, время покажет.
  15. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    в дождь наверно летит :)
  16. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    проверь потенциометр дроселя... соответствуєт ли угол открытия - нагрузке....
  17. Андрей Силаев
    4 мар 2012
    101
    A6/C4 ABC 2.6 95г.
    короче, щас похолодало... до 14 градусов, стала лучше ехать. Завтра по жаре протестирую.
    Кстати, а может ли тупить АКПП???
    Хотя переключается нормально, жалоб нет, пробуксовок нету.
  18. Андрей Силаев
    4 мар 2012
    101
    A6/C4 ABC 2.6 95г.
    по жаре вообще не едет
  19. БурыйЕ
    БурыйЕ Новичок
    23 июн 2012
    9
    А100
    Уважаемые, не подскажете где найти показания датчиков ( какие они должны быть) для сравнения на вагкоме, а то как то смотрю в книгу и ничего не вижу! заранее спасибо!
  20. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    а ты форсунки не проверял, а то у меня тоже стало хлопать под капотом и белый дым выходил. это случалось у меня при пуске двигателя, поехал к знакомому мастеру оказалось 4 форсунки умерли и 2 оставшиеся тоже на подходе. кстати ни кто не знает к ауди из отечественных форсунок не подходят??? в магазине глядел бош 5 тыс. за 1 шт. как то накладно, а б\у страшно брать вдруг тоже не рабочие(((
