ABC 2,6 помогите! Накрылись все компенсаторы, все сразу.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovian, 6 май 2012.
  1. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    Там все болты такие, но под одним (кажись второй или третий (говоря о левой башке)) как раз смещение идёт в прокладке (там в прокладке есть смещение, тоесть масло из картера до прокладки идёт по каналу одому, затем прямо в прокладке под головой имеется смещение, узкое около2 милиметров. масло проходит через него а потом по этому болту в бошку поступает.). вот его и надо было промыть и залить в отверстие то-нибудь, чтоб промыть.
  2. Mennen
    Mennen Завсегдатай
    11 окт 2006
    783
    Porsche 924, Audi 80 1.6D
    да да, понял тебя спасибо, буду смотреть...
  3. 88timur
    88timur Новичок
    11 апр 2016
    5
    Цокает после промывки и замены масла левая головка заменил компенсаторы неделю мозг кипячу. А оказалось что этот болт виной всему у меня масло идет по немногу но думаю что забился канал возле болта. Просто вынут болт и прочистка поможет? как думаешь?
