ABC 2.6 расход топлива. Поиск и устранение причин.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lip, 16 сен 2018.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ежели ему поменять ЭБУ, да в придачу восстановить давление в рампе, его расход 7-9л/100км перейдет рубеж 16л/100км. А ему это надо? :dead:
  2. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    Всем привет, я выразился образно про V6. Шланг внешним сечением примерно в 1см приходит на корпус дроссельной заслонки справой стороны по ходу движения.
    Клапан насквозь не дуется, во время работы двигателя он часто щёлкает.
    Замечено, у меня в баке постоянно повышенное давление. Всегда когда открываешь крышку, выходит воздух. А когда я снимал регулятор давления топлива, не мог понять, откуда в рампе столько бензина ))))) Оказалось из бака давит. Если клапан работает и система исправна, как должно регулироваться давление в баке? Если я правильно понимаю, оно должно быть атмосферным.
    Я работаю завтра, а после завтра замер компрессии и проверка валов со стопором колена, затем установка на раннее закрытие или закрытие в вмт там по разряжению буду смотреть.
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  4. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Я встретил весной паренька на такой же машине, он поведал мне свою проблему. У него отсечка по оборотам срабатывала на 3500. Я не поверил, сел за руль и действительно, газ в пол, а стрелка в районе 3500 повисает. И это не перебой какой-то, а нормальная, обычная отсечка. Я говорю, "а как ты ездишь, обгоняешь?" Он говорит " Не обгоняю" ))) Я говорю а расход какой? -Он "10 литров по Москве". Я говорю, радуйся, у меня 25 литров дави не дави.
  5. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    проверь замыкается ли в дпдз признак хх при подвисших оборотах. может дроссель приоткрыт больше чем надо упорным винтом.
    Если при подвисших оборотах передачей мотор притормозить до 1100рпм - обороты обратно на 1500 вылезают или падают до хх?
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На всех передачах? Коробка автомат или механика?
  7. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Автомат.
    На нейтрали и на месте, и на всех передачах.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Там скорее всего монопривод и АКПП 097, но в ней есть режим "sport" (кнопка) который позволяет крутить с большей отсечкой.
  9. AlexMaybe
    AlexMaybe Участник форума
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Audi A6 C4 2.6 ABC 94г.
    ДПДЗ проверял, замыкается исправно. Дроссель не приоткрыт, тоже было проверено и крутил винтом - без изменений. Если притормозить - вылетают назад до 1500. Если поставить значение в группе 01 "249", все работает нормально, но после включения нейтралки после езды - обороты зависают на 1100, если начать страгиваться на сцепление - падают до ХХ. На значение 255 вроде все исправно работает.
  10. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    Я несколько раз писал что нет возможности проверить давление в рампе, но есть 3 бензонасоса которые все были поставлены и проверены - одинаково работает на всех 3х бензонасосах. 2 РДТ - на обоих работает точно так же.
    Все работает нормально, а ХХ глючит? Ну да, если отдельный микрик на шаги ХХ стоит - возможно, но при 255 значение - все исправно работает. РХХ промывал, в снятом с дросселя - тоже проверял. Шток двигается исправно. Шляпа на РХХ стоит какая надо.
    Вы, вроде бы волокете в ЛЗ, так при 00033 кодировке - опрашивается G39? Стояли кодировки 00061, 00000 - выскакивает ошибка по лямбдо-регулированию G39. (иногда и неделю можно ездить - не выскакивает), для этого я попробовал поставить 00033 для регулирования по одной лямбде - тоже ошибка по g39. В vcds 1 окошко с работой лямбды продолжается, аво втором 1.300 зависшее на месте. Получается по g39 идет основной опрос? Думаю попробовать снять лямбду с левой головы и перекинуть на правую и поставить 00033. Может лямбда и не лила бенз, тем самым убиваю 50 лошадей в машине? Возможно такое? Купить лямбду не могу, у нас нет таких, и говорят что избавляются от них в городе (лучше бы от города избавились).
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    https://www.exist.ru вам в помощь.
    Нет кодировок которые бы не опрашивали одну или две лямды.
    В топливной системе есть еще сетка колбы бензонасоса, топливопровод и фильтр.
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    значит надо 249 и покрутить винт на заслонке, чтобы прикрыть её, либо подсосы устранять.
  13. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    каких лямбд у вас в городе нет? от тазика чтоли нет в ставропольском крае лямбд? что за сказки то опять, так и скажи что бабло зажал. расход в 20л оплачивать можешь, а 1000р на новую исправную лямбду никак не можешь найти.. треш..
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У товарища проблема не в жоре 20 л., а в слабой динамике при расходе
  15. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    какого тазика? от тазика лямбду нужно ставить на ТАЗИК, а на ауди - нормальную. от тазика кучи их продается. и у меня на обеих лямбдах 4 провода, а на тазике 3!
  16. AlexMaybe
    3 июн 2018
    275
    Ставропольский край
    или вы хотите сказать что все ЛЗ одинаковы? а цена на них зависит тупо от бренда? ок, как тазовскую лямбду с 3мя проводами поставить вместо моей с 4мя проводами?
  17. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Покажи фото 3х проводной Тазовской лямбды?
  18. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    del
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Фееричный колхоз. Родные лямды подключаются посредством 3-х проводов:
    - подогрев 2-pin разъем
    - сигнал 1-pin стандартный автомобильный
    Покажи 4-х проводные аудюшные лямды =)))
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Ну выходит, они созданы друг для друга?)))
