ABC 2.6 расход топлива. Поиск и устранение причин.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lip, 16 сен 2018.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Похоже на правду. Особенно, когда читаешь о соблюдении полярности лямбды. :dead:
    Чёт слишком много клоунов развелось. :uhoh:
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Осторожнее, а то и тебя в игнор впишет :facepalm2:
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Переживём. )))
    Ыыыы, когда читал о ВАЗовских трёхпроводных лямбдах, хотелось ткнуть чела пальцем и сказать - уууууууууу! :lol:
  4. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    #264 Lip, 11 окт 2018
    Я не пропал, взял попкорн и уселся по удобнее. Тут без ТС контента хватает.))))
    А по делу, на работе завальчик, в субботу попробую провести следующие работы:
    Проверка и установка фаз ГРМ.
    Проверка компрессии.
    Запуск и проверка без лямбд.
    Проверка на показания МАП сенсора (шприцом).
    Продолжайте ))
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я все же добил кривой с гуглом перевод книжки по двигателю ABC, в разделе диагностики есть пару интересных пунктов. А что с вентиляцией топливного бака?
  6. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Клапан щёлкает, в отключённом состоянии не дуется, при пережатии шланга идущего в дроссель, реакция отсутствует. Подсос исключен при таком уровне открытии дроссельной заслонки, но и разряжение в тоже время слабое. Я завтра буду делать разные тесты и сделаю следующее, при работающем двигателе создам подсос и посмотрю на реакцию показателей
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я бы искал в системе вентиляции картера, при закрытом дросселе (выход с головки сторона водителя попробовать отключить шланг посмотреть картерные газы и посмотреть реакцию при его пережатии). Еще можно просто передать шланг идущий со впускного коллектора на ВУТ и вентиляцию картера.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    #268 BMI.57, 12 окт 2018
    Перепутал..не туда влез..
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это наблюдается у вас? Если да, то смело снимайте впускной коллектор и перетряхивайте его с заливкой эпоксидной смолой ненужных отверстий:
  10. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Да, тоже пересматривал этот ролик, несколько раз.
  11. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Такой головняк с ремонтом, не проще купить на помойке 2.8 коллектор?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Основные две проблемы если менять только коллектор на 2.8 ААН
    - переходник под клапан холостого хода
    - блок управления длинны впускного тракта.
    Если менять с ЭБУ, то геморрой по протягиванию моторной косы, а в вашем/моем случае еще и скрестить ЭБУ двигателя с ЭБУ АКПП.
  13. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А не проще другой от 2.6 поставить?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я там на ютубе вам ответил под видео
  15. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #275 Xitroman, 13 окт 2018
    Другой, такой же дыряый/секущий по давно высохшему "деревянному" уплотнению?...)))
    Тут либо новый ремкомплект по цене контрактного движка, либо рукоблудное творчество))) Я за второй вариант)) Так то нетрудно запаять дырки/вставку (внутри), выдрать старое уплотнение/вклеить новый уплотнительный шнур.
    Я так думаю, нормально-живых коллекторов с разборки в природе уже давненько не существует.
    P.S. У себя вскрывал в далеком 2010 г - вставка уже болталась и терла коллектор, ещё чуток - и появились бы дыры насквозь. Разобрал/помыл/запаял, но ..К счастью, подвернулось "свежее" авто с 2,8 ААН на разборе, с которого успешно и было срезан полный комплект впуска, с потрохами проводами, мозгами и прочей трехомудью, которая успешно работатет все это время по сегодняшний день..Хотел до кучи и ЦПГ выдрать комплектом - не дали, а жаль..)))
  16. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Ещё датчик ТВВ куда-то надо будет пристроить. Но это тоже нетрудно, в шумоглушилку V6 например.
    Зато можно будет забыть о проблеме вечносекущего уплотнения на 2,6, которого не купить отдельно - а на 2,8 продается копеечная прокладка, да и её только один раз поставишь и нет проблемы.
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я в курсе всех достоинств коллектора ААН.
    Вот у прибалтов есть переделка впускного коллектора ААН под АВС:http://www.audiklubas.com/forumas/audi-c4/susitvarkyk-c4-pats/25/
    Ответ в ссылке.
  18. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Короче парни! Водичка с карбклинером это все ху...ня. Мыло нужно и вода)) Это даже лучше чем дым.
    Следующий шаг снятие и полная ревизия, этого пластикового говнищща.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.181
    ВАЗ 1111
    С одной добавкой...Это когда его нет..( этого дыма)
  20. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Дым не точен, пузыри решают )))
