ABC 2.6 расход топлива. Поиск и устранение причин.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lip, 16 сен 2018.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    \/8. Замена датчика ВВ - можно было не менять, просто бошку ему свернул ))
    А чё за датчик такой?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #442 knyazevpit, 15 ноя 2018
    Пришел опять задавать глупые вопросы? Вторая серия :facepalm:
    Для убогих, скудоумных наглухо запертых в танке отвечаю: ВВ - "Впускной Воздух" в версии ТС.
  3. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    ТВВ или ВВ - Температура входящего воздуха
    IGON350 нравится это.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    После того как заштопал шланг положение РХХ изменилось? Ядреность выхлопа на холостых?
  5. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Ну что скажете Комрады? Видим, что пол мотора не работает, какие будут мысли? Двигаем вал или другие есть соображения. Может ли петля на РВ быть неправильно установленной, я в этом колхозе уже ничему не удивлюсь.
    Кстати этот тест и говорит о вялости мотора. Как я раньше не допёр таким образом проверить сразу пол мотора ))
    Cпасибо за идею @BMI.57, это приближает нас к истине.
  6. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    #446 Lip, 15 ноя 2018
    Показатели на видео, выхлоп стал заметно чище. Пока мотор холодный (40°-70°) вообще приятный запах чистого выхлопа, как типа вишней, как с катализатором)) когда догревается до 95 немного меняется, но и МАП не 27, а 33.
    p.s. Радует, что показатели перестали скакать как бешенные, это уже о многом говорит.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Покажи работу ЛЗ..
    И также в графике..
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    И ещё..
    Я не понимаю зачем при поиски проблемы .Пытаются отключать ЛЗ..
    Ладно если для проверки ..При контроли выхлопа с газоанализатором..
    ЛЗ это важный датчик..Для нормальной работы системы впрыска..
    Да есть системы впрыска ..Без ЛЗ..Без катализатора .так на тех системах впрыска есть возможность корректировки СО ..
    но зачем это делать на системах впрыска с ЛЗ..Я не понимаю.
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Если бы такое не творили сплошь и рядом ..Я бы не спрашивал..
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    #450 BMI.57, 15 ноя 2018
    Только что..Зашёл с гаража ..
    Была авто .жалуется на расход .
    По СО всё отлично ..А вот по СН .показания завышены .Причём очень сильно..
    Вся проблема ..была в свече ..пропуски искры .на ХХ еле заметны .на оборотах .тряску по двигателю не видно..А СН зашкаливает..
    Так что посмотреть бы показания выхлопа вашего выхлопа.думаю это было бы на пользу.
    А самое интересное в том.Что еле эту долбаную свечку отобрал у хозяина авто..
    Говорит новая.!! я её прожгу. будет работать.Поставлю.!!
    Выкинул я её.
  11. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Когда по приборам всё норм и ничего в голову не лезет, начинаешь думать что датчики моросят. Лезешь отключать всё по очереди. Я в целом сам не понимаю зачем. Возможно посмотреть изменится ли работа двигателя. Типа может ЛЗ не правильную инфу даёт, снимаешь её такой и вдруг всё как поедет )))
    На хх?
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня на прогретом двигателе на ХХ показания 29-31%
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    #453 BMI.57, 15 ноя 2018
    И на ХХ ходу И на оборотах.
    Я уже как то писал ..Одинаковых ( по параметрам ) датчиков ( того же МАП ..ДТОЖ и тд.) не бывает .Точней в наших реалах ..
    Так ЛЗ как раз и занимается тем.что корректирует состав смеси .В нужное русло .
    Допустим по показаниям с ДТОЖ ( или како го другого датчика .. смесь обедненная .)
    Если это в разумных пределах( в пределах возможных корректировки по ЛЗ.)
    ЛЗ сможет вытянуть смесь в нормальные русло.
    Ну отключите его.ЛЗ..И что? .
    А вот по показаниям диагностики .По ЛЗ можно увидеть .Что творится со смесью ..
    Да двигатель может заработать лучше.При отключении ЛЗ..
    Но это для меня лишь говорит о том ..Что есть проблема ..А не то что проблема с ЛЗ..
    В идеале.Да. Смесь и без данных с ЛЗ должна быть в разумных пределах.
    Но это не всегда так..
  14. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    На ХХ понятно, а на оборотах, это сколько? В холостую или на драйве газ+тормоз? Нужно учитывать, что мой ЭБУ отваливается от диагностики после 2000об.
    knyazevpit нравится это.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    На ХХ и на оборотах..
    ДО..====мой ЭБУ отваливается от диагностики после 2000об.===
    Я думаю что когда диагностика ...отвалится...Там не чего не увидим.!
  16. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    А как можно подвинуть РВ если КВ заблокирован и одет ГРМ? Или они снимали ГРМ и двигали РВ? Если так, то тогда это весёлый цирк ))))
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Не говорю что это так ..( что у вас стоит не верно)
    Но судя по работе .При проверки эффективности работы по цилиндрам вашего двигателя.
    Я тоже не уверен что всё выставлено как положено.
    Срываю звёздочки с РВ....
    Подвожу КВ .Не довожу до того что бы встал фиксатор .Ставлю планку.
    Одеваю ремень ГРМ ..Натягиваю ремень.
    А вот затем проворачиваю КВ до установки фиксатора.
    Проворачиваю КВ так что бы не пришлось крутить КВ назад..При попадании фиксатора.
    Что бы не пролететь.И не сдавать назад КВ..
    Перед всей этой процедурой проверяю совпадение меток на шкиве КВ.
    Что бы легче было ориентироваться при установки фиксатора КВ.
    Вот теперь и затягиваю звёздочки РВ.
    Вроде чепуха..
    Но вот попробуйте снять планку . Провернуть двигатель ..Если колен вал при установки сдавали назад..
    И по новой поставить планку и фиксатор..
    Сомневаюсь что при этом планка легко встанет на место..
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    На двигателях с изменением фаз..
    Сдвиг идёт если мне не изменяет память град на 6-8..
    И это играет большое значение .
    На той же ГАЗели для установки ГРМ используются приспособы С делениями в градусах..
    Так что я бы всё таки проверил установку ГРМ .
    И планка должна вставать легко..Без кувалды.)))
  19. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    #459 Lip, 15 ноя 2018
    Я её уже 2 раза проверял. В первый раз без фиксатора, было небольшое расхождение, второй раз проверил, все ровно.
    Как делал я.
    1. Подогнал метку кв
    2. Вкрутил фиксатор
    3. Сорвал звёзды съемником
    4. Установил планку
    4.1 Притянул планку крюком
    5. Затянул звёзды
    6. Снял фиксатор
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы даже процитировать не можете нормально. Если вам заняться нечем, идите мозг любите владельцам ААН в соответствующую ветку. И таки да, для определения глупости человека образование не является основополагающим знанием.
