ABC 2.6 расход топлива. Поиск и устранение причин.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lip, 16 сен 2018.
  1. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    лог даю.
    Dieselpower не открывает этот лог, ругается на него, по этому график не могу приложить )) Безымянный.png
  2. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    После небольших танцев с бубном сделал понятный график и таблицу. Обороты с 780 поднял до 1870. В этот момент разряжение проседает до 20%, на закрытии дросселя до 15%. Думаю мап всё таки исправен. лз.jpg
    • LZ1.xlsx
      12,1 КБ
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    ну теперь расход замеряй, думаю всё ок будет
  4. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Уже начал ))
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    #465 BMI.57, 16 ноя 2018
    Один из ЛЗ под уставший .Требует большего времени прогрева.
    На оборотах похоже что смесь в одной головке богаче чем в другой.
    Опять про газоанализатор ..Посмотреть бы им СО .В одной и другой головке .По отдельности.
  6. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    #466 Lip, 16 ноя 2018
    Какой как выяснить? Кто из них банк 1, а кто банк 2?
    А как это можно проделать?
    p.s. Может сбросить накопленные знания лямбдами, как я понял из нескольких статей, что они сами обучаются и накопленный ими результат можно скинуть в адаптации, это так? Если так то может скинуть?
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    как минимум массу на ночь сними. это если без лишних заморочек
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мдя. Разве АВС - мономотроник? :uhoh:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А отключи один - и узнаешь, кто какой. )))))))))))
  10. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    На графике дохлый какой 1 или 2 как понять? Я не умею читать график лямбд, в интернете ничего понятного не нашёл. Скажите, что на том графике читается?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Первый. У него размах сигнала чуть меньше.
    Но это может быть вызвано чуть другим положением РВ. :shock:
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.834
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    "Прикольно"... Но это может говорить и не геометрии расположении РВ, а лишь о допусках.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Ряд 1 - правая ГБЦ по ходу движения.
    Ряд 2 - левая. На леворульных машинах - водительская сторона ))
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    А чё? Не прокатит?
  15. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Сегодня перезаписал логи. На прогретом моторе на хх видно, что правая голова беднит. По этому реакция на отключение форсунок правой головы не ярко выраженная в отличие от отключения левой головы. Кстати новая лямбда стоит на правой голове. Разряжение интересно себя ведёт. Подключил комп, смотрю разряжение 42-43, думаю приехали, газанул коротко и разряжение стало 35-36, что это за разброс 7 единиц. Как такое возможно?
    Далее снял лог при отключении правой, а затем левой головы, ничего такого в нём не увидел.
  16. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Ну у те лямбды смотри как кажут жирно. Должно от 01 вольта до 09вольт. А у тя всё около 1го вольта.
  17. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    А такое в жизни кто нибудь видел на графике?
    О чём график говорит? Жирно что? Богатая смесь? Объясните пожалуйста без лишних ребусов ))
  18. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Ещё один симптом есть, может скажет вам о чём нибудь. Если машину не надолго заглушить, минут на 10, то потом она запускается как бы с трудом, бывает даже стрельнёт во впуск. При этом вонь-горечь ппц, как будто ацетоном с горелой смолой ))
    Не, не так. Вонь как за зилом 130-м который на 76 бензе, у него не настроен карб и провода пробивают. )))
    А могут быть перепутаны провода на форсунках? Как узнать, что этот провод именно к этой форсунке? Я пробовал их менять, машина всё равно работает.
  19. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Если отключить форсунки с левой головы, и к тому же снять 1-ю или 3-ю с правой то обороты сильно падают появляется сильная детонация. Детонация от чего появляется? От бедной смеси или угол опережения выворачивается на раннее слишком?
  20. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Мап гаянь, сам датчик. Разброс изза изношеной оси дз может быть.
