ABC 2.6 расход топлива. Поиск и устранение причин.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lip, 16 сен 2018.
  1. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    На что смотреть? Я проверил трассу, снимал резинку с него, визуально всё в норме.
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
  3. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Богатая смесь. А что у нас обогатит смесь? Мап, подсос, форсунки ( к стате какие стоят?)
  4. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    подсос не богатит, фазы кривые - богатить могут.
    Плохой старт на горячую и хлопок во впуск - вв часть пробивает, либо клапанам в бошке плохо.
  5. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    дак может там газ нажат был, или что ещё, или потребитель какой. узкая лямбда всегда кажет 1в, если богаче 14.7. а там может быть и 14 и 12 и 10. Поэтому судить что что-то там богатит - невозможно. 0.05 вольта - разницы не несут никакой, это погрешность.
    Смысл работы датчика этого - именно в переключении, а т.к оно присутствует - то все норм.
    надо смотреть сигнал с лз и коррекции какие возникают, если они на пределе - где-то косяк. А не на пределе - уже пофиг, т.к это просто масштабные коэффициенты производительности форс, через которые пересчитываются базовые карты.
    кто хочет разбираться со смесью - берите шлз и меряйте нормально, улз ничего особого вам не покажет.
    Проверьте мап для начала, сколько кажет на заглушенную чтоли...
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    А шлз как подключить?
  7. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    найти сенсор с контроллером, ввернуть вместо родного датчика, либо вварить третью гайку в сходе раннеров.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Вот как раз по частоте переключения и можно судить о том что ДК начинает умирать .
    Примерно как осциллограмма сердца .Выровнялась..Значит умер..
    А вот амплитуда сигнала .Как раз и говорит о смеси .
    Для того что бы оценить состав смеси .Даже по широкополосному ДК ..Надо иметь хороший прибор .для замера показаний с ДК.
    Для этого Китайский мультик не годится.( он просто не способен замерять сигнал с хорошей частотой ) он вам покажет усреднённые данные..
  9. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    Ну и по усредненным можно примерно понять чё он нанюхал
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Писал же..Замерить выхлоп газоанализатором ..причём не общий выхлоп с трубы сзади .
    А по отдельности с правой ...левой стороны.
    Техосмотр где то же вы пытаетесь проходить .Или на нормальном СТО .Есть же газоанализаторы..
    Ну а нет ..так рассуждайте дальше..
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ясно одно..Эффективность работы одного ряда цилиндров .Отличается от работы другого ряда.
    Причин возможно куча. Одна из возможных Это установка распредвала . Не герметичность впрыска .Работа ЛЗ .И ТД.тут и форсунки и куча ещё всего .
    Замеряем Выхлоп по головкам .Будет видно что со смесью по головкам .
    Ну а затем и можно будет рассуждать дальше.
    Woffka нравится это.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    На данный момент что я вижу по показаниям с ЛЗ..
    Уставший ЛЗ ..И разницу в составе смеси по головкам .
  13. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    98%
    А как это сделать? Приемные трубы снимать?
    Нашел показатели по валам. Но думаю проблема не так глубоко. Ведь в стоке с такими валами когда-то машина показывала правильный расход. Не думаю, что валы имеет смысл двигать. Но то, что пол мотора работает не правильно, это факт. Варианта всего 2 либо лямбда, либо вал. Не может же воздух сосать только правая сторона?
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Одни рассуждения .Проверять надо.И почему именно подсос? .Свечи хотя бы смотрели?нагар сравнивали? на свечах.по головок.
    .А приёмные трубы..Это Что?.
    https://drive.by/spare/etka/audi/a10q/139/253250/
    17 трубка.нет трубки.Значит стоит пробка.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Замер с выхлопной .Это замер общий с обоих головок..Если одна обогатит .другая беднит .Увидите среднее.
    С коллекторов .Увидите данные с каждой головки .О не общий.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там еще датчик детонации имеется, на каждую сторону свой. Тоже, как бы, на подозрении.
    Угу. А на трубке заглушка-пробка. Вот подумалось: а вдруг на одной трубке этой пробки нема? :uhoh:
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    О чем ты сейчас написал-то? ты сам то понял? Ты хоть раз видел шлз? Это сенсор измеряющий реальный состав смеси, от 10.8к1 до 22к1.
    какой китайский мультик, какая амплитуда.... ууу...
  18. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    и дальше что? ну увидит от с головы с одной 13 смесь, с другой 13.8. Дальше что делать?
    какая разница-то откуда что, в своде меряйте смесь и не морочьте голову! Критерий - равномерность работы на одной смеси, если мотор работает равномерно и без колбасни - поцилиндрово, поголовочно - у него все более-менее норм! Если смесь при этом 12я, и свечи равномерно загажены - причина явно не в разбалансе поцилиндровом.
    Не выдумывайте методов которые нереально реализовать, ты ещё посоветуй поцилиндрово смесь померять, 6 кислородников и все такое... бгг... )))
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Тыкай своим кентам.
    Так вот и делай после этого.выводы Есть подсосы .Или дело не из за состава смеси. Или в чём другом..
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    За долбали умники..
    Учить меня будут..
    Паров краски что ли нанюхался..
    Сиди и мешай их по бутылочкам.
    Всю сваю жизнь занимаюсь с авто.Работа эта моя..
    А тут красочники меня учить будут.
    Потомки петровича.
    Один усовершенствованные лопаты предлагает..
    Другой умные речи толкает..
