ABC 2.6 расход топлива. Поиск и устранение причин.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lip, 16 сен 2018.
  1. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    ага, или подсосы, или 1 форса льет, или коррекция кривая по башке изза отъехавшего шлз или что ещё..
    Короче ничего не увидит.
    Успокойся, кент-истеричка, в инете все на ты.
  2. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Дак мы видим как ты работаешь - меряешь по башке, а причина нифига и не ясна.
    голову не морочь людям, есть гораздо проще способы!
  3. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    Свечи одинаково серые. Не коричневые, не чёрные, а серые.
    Тогда это точно было бы слышно.
    Форсы все снимал под давление смотрел, не капают, распыл одинаковый, ровный.
    Шлз у меня на корче стоял Greddy, на Audi нет пока шлз )))
    Следующие шаги, дым, потом замер СО СН. Мне всё ещё кажется, что воздух мимо идёт, но только где. Прокладки на окнах новые, все болты протянуты, мылом пролил, не пузырят, откуда ещё может идти воздух?
    Систему ВГК я полностью отключал, глушил этот шланг, разряжение меньше не стало.
  4. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Ещё момент, обратите внимание, я всегда говорю, что пока мотор холодный, выхлоп гораздо "чище", как прогреется, так начинает вонять и горчить. Сегодня завёл с пульта, подошел к машине через 4 минуты, выхлоп загляденье ))) Как прогрелась, фу-фу.
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    А потому ,что на холодную показания берутся с температурного датчика а после 50 градусов кажется, с лямбды. Вот и думай, почему выхлоп такой...
  6. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Для определения температуры чего? Первый раз такое слышу. Зачем этому ЭБУ температура выхлопа?
  7. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Не температура выхлопа, а температура ОЖ, пока лямбды не прогреются. Вообще конечно в идеале поставить 2 ШЛЗ с монитором, и запрограммировать доп. выходы под эмуляцию обычных ЛЗ и завести в комп. Вот тогда дааа, гораздо удобнее будет. Но ещё лучше новый комп поставить и откатать карты.
  8. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    #508 Lip, 19 ноя 2018
    Я тут вот что подумал, а что ели у меня стоят лямбды другой схемы, не LSH-24? Тогда ведь доже каламбур будет? Нужно посмотреть, что на них написано. Левую я не менял вообще, а правую поменял так как коллектор менял, но купил универсальную не посмотрев тип. Просто, тогда так и получается, пока лямбды молчат, смесь нормальная, как только они начинают работать, начинается богатилово.
    Так, тогда 3 действия.
    1. Определить тип лямбд.
    2. Загнать дым.
    3. Снять СО СН
    Dimon717 нравится это.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А если подсасывает? Может, лучше таки глянуть/снять/одеть? )))
    Естественно. ))))))
    Чьорт побьери, два шута на один форум - уже перебор, ей-Богу. Один на ААН трамблёры советует покрутить, другой на АВС ШЛЗ нашёл. :dead:
    Сгинь, сгинь, нечистая! [​IMG] )))))))))))
    BMI, узбагойся. С шутами веселее всё-таки. )))))))
    Ну так до определенного прогрева лямбды не опрашиваются мозгами. Потому и выхлоп чище. А как только лямбды вступают в работу - тогда оно и начинается... Вывод: лямбды видят бедную смесь и обогащают её.
    Где-то таки сосет воздух... И не обязательно на впуске, на выпуске тоже поглядеть бы надо... Что там с прокладками на фланцах выпускных коллекторов, норма? (имеются в виду соединения коллектор - выхлопная труба). Трещин в выхлопных коленьях не наблюдается?
    Вообще, уже надоедает в угадайку играть. Руками по другую сторону монитора не пощупаешь, а предположить можно туеву хучу причин.
    Это как на работе сегодня - пришел, а возле разъездной древней копейки собрался консилиум прорицателей, и гадают, почему не включается стартер.
    Усердно так гадали - и хоть бы кто тестер в руки взял. Допредполагались уже до сгоревшего ЗЗ...
    А дело оказалось в соскочившем наконечнике с клеммы втягивающего реле. Стоило только ткнуть тестером в разъём провода, который там болтается прямо перед глазами. ))))))))
    Таки да, это тоже интересная мысль. Но, опять же: без проверки всё это так и останется предположениями.
  10. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    гхм, это бред.
    Лямбда это датчик экологический в основном, и частично используется для компенсации износа топливной аппаратуры. Если оторвать лямбды - выхлоп нормальный становится?
  11. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    по второму кругу чтоль за лямбды тереть пошли? купи бошевские, НОВЫЕ, ВАЗОВСКИЕ - и ставь.
    Лямбд бывает только 2 вида - узкая и широкая. и те и те отличаются от аналогичных себе вариантов ТОЛЬКО крепежем. у шлз есть 4.2 и 4.9 варианты, они разные, но вам этого не надо....
    распредвалы надо правильно поставить и вмт точно определить и сверить с меткой на кожухе! 26 страниц херней маетесь...
  12. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    фигли там предполагать, у него на видео, на стартере слышно что компрессии в паре горшков нету нихрена, а ему все запахи не нравятся...
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Вот объясни что за данные получим при помощи 2 ШЛЗ с монитором.
    Это одно.
    Второе. Вы когда нибудь цены на эти ШПЛЗ смотрели.?Причём вам надо 2..
  14. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    одного сенсора за глаза. и 1 свечного ключа.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ну конечно у тебя даже всего два вида ЛЗ бывает.))
    Кто бы сомневался что тебе достаточно ....сенсора и ключа ))
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    не нашёл, а предлагает вкрутить и посмотреть реальную смесь.
    Ты чего?
  17. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    походу выхлопа передышали. оба причем.
  18. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    а у тебя сколько ВИДОВ лз бывает?
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Ну вот объясните мне..что можно увидеть при помощи этой приблуды?
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    температура охлождайки
