ABC 2.6 расход топлива. Поиск и устранение причин.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lip, 16 сен 2018.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.833
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так похоже была проблема с датчиком положения кол.вала как я и писал выше. Убрав увеличенный зазор в G4 и стерев ошибки, ошибка по G40 в принципе не должна появиться.
    До вскрытия голов попробуй еще раскаксовку перекисью водорода, хуже не станет, а камеру сгорания почистит, как и кольца.
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Шлепни масла в проблемный цилиндр и померяй еще раз.
  3. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    на все эти раскоксовки только бабла тратить, толку от них нет никакого. ибо если кольца залегли и потеряли подвижность, а значит и перегрелись - то и пружинящие свойства тоже уже потеряны. ну растворите нагар - а толку? кольцо уже не пружинит, через 500км оно снова зарастает.
    Износ это, капремонт треба...
    Al-wagen нравится это.
  4. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    AUDI A6 С4 ABC AT Quattro 1995
    Я зазоры не трогал, только фишку.
    Я на впускной клапан грешу. Налью через форсунку перекись посмотрим.
  5. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Я кстати сегодня прибором проверил утечку, такой с двумя манометрами, поставил поршень в рабочий такт, утечки нет. Может я не правильно делаю. Если он травит, я его падлу, притру не снимая )))
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    замер компрессии с доливом масла в цилиндр покажет, так это или нет.
    Николай Костанай нравится это.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Почему только на впускной?
  8. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Чаще всего теряет плотность именно вЫпускной. Всилу температуры на выпуске.
    Al-wagen и Woffka нравится это.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Потому я и поинтересовался у ТС. )))
    С другой стороны - впускной клапан больше. Поэтому, я бы оба не сбрасывал со счёта.
  10. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Не только, но на него больше, так как заслонки уже рассыпались и не при мне.
    Завтра запилю, а сколько масла оптимально налить?
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    кубиков 5 налей.
    В любом случае, можешь без свечи крутануть - лишнее выкинет )
  12. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Тут говорилось о нагаре на изоляторах свечей, так вот, у меня тоже иридиевые свечи и тоже изоляторы белые как лист бумаги. Это я к тому, что по этим свечам судить о состоянии в камере сгорания нужно иначе, чем по обычным. Мне так кажется...
  13. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Это только так кажется.
  14. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Последний замер, тесты, много на месте стоял на хх - 26/100 )))
  15. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    А с компрессией что?
  16. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.621
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Эта цыфра и от жележа зависит
  17. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    И так, закончил сейчас исследования третьего цилиндра и вот, что выявил.
    Утечка идёт через впускной клапан, что и объясняет низкий МАП. Мало того, что он не держит на такте сжатия, так ещё и газы от вспышек прорываются во впуск. То-есть мотор дышит выхлопными газами и топливо-воздушной смесью из третьего цилиндра. При поиске утечки, явно, громко слышно как шипит во впускном коллекторе. Сдвиг коленвала относительно ВМТ назад или вперёд не дает результатов, а это значит кулачки вверху и при этом во впуск дует воздух. Масло в цилиндр дало прибавку в 0.5 bar.
  18. Lip
    Lip Bad e-mail
    3 дек 2008
    448
    Считаю, что дальше дергаться бесполезно. Пока клапан ссыт, смесь не найти. Снимаю головку для ремонта.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Трубки вентиляции картера от всоса отсоединял.?
    Ведь шум в коллекторе мог быть и от прорыва воздуха в картер.
    Крышку заливную масла открывал..Смотрел ?.
    Ну и последнее .Клапан может быть поджатый..проверил?
    Клапан ( всос) травит..Ведь это редкость.
    Bla©k нравится это.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    распредвал подними для начала и снова проверь.
    А то, может, проблема в гидрике всего-лишь, а ты башку ремонтировать уже собрался.
