ABC проблемка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алеша, 23 ноя 2011.
  1. Алеша
    Алеша Участник форума
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Плоскости не трогал,особо не было нужды..
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Замерял?
  3. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Походу та же басня,что и у меня(
  4. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    нет:uhoh:почистил только,осмотрел и все..
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Снимай головки.
    Закон: после снятия алюминиевых головок мерить плоскость!
    При каждом снятии установке идет изменение плоскости.
    1 человеку нравится это.
  6. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    ок,завтра займусь,не знаешь сколько берут за шлифовку?
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    от 500р до 1000р за головку.
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Себе делал в МАДИ по 1000 за голову. От вас по ленинградке в Черной грязи, наверняка знаешь.
  9. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Это проще до Москвы доехать,я в Клину поузнавал,короче говоря,тут попа мира,я нашел две головы за 4тыщи,будем брать...
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #50 yuriy7512, 26 ноя 2011
    А кто тебе сказал что они ровные, а ведь тебе уже писали про закон "снял проверь плоскость".
    Делай свои!
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Я бы сначало старые снял и посмотрел что там и как(может дело не в прокладке и не в голове(-ах)). Если головки нормальные, выровнять плоскость и поставить.
    Можешь про запас и еще пару купить, тем более цена халявная. Но им тоже плоскость нужно мерить и скорее всего выравнивать.
  12. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    Ребят вопрос снят,всем спасибо за участие!Итог:неисправна крышка расширительного,поменял три штуки и только третья заработала!)Такая мелочь,а неприятно!
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Куда антифриз то уходил?
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Тоже интересно.
  15. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    Может просто 3-я крышка не создает необходимое давление и все не так хорошо?
  16. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Была аналогичная ситуация, поэтому я изначально советовал поменять крышку расширительного бачка. А антифриз никуда не уходил. Просто патрубки резиновые и в сумме довольно объемные. Соответственно, при избыточном давлении в расширительном бачке и системе патрубки немного "растягивались", и антифриз из бачка уходил в них. Правда у меня кое-где в соединениях выдавливало, и я доливал антифриз.
    Крышка расширительного бачка играет огромную роль, поэтому ставить нужно только оригинал. На китайских конструкция клапана совершенно другая - просто какая-то резинка (видно визуально), тогда как в оригинально присутствует пружина, которая открывает клапан при определенном давлении.
  17. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    этот вопрос мне тоже интересен,я понял,что создается избыточное давление,расширяется все что может расширится и вот туда уходила жидкость,замечу еще раз,что система была герметична 100% необьяснимо-но факт!
  18. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    патрубки упругие,но рукой сжимаются,а до были очень упругие...
  19. Алеша
    14 июн 2008
    352
    AudiA6/45 2,6 95
    он уходил,но при открывании крышки возвращался!))))
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну может и раздувало все патрубки, но чтобы разместить бачек антифриза:spy:(а это не 100грамм жидкости). И при этом еще нигде не потекло, что часто бывает при повышенном давлении, слабое место всегда находитса.
    Как это связать с характерным налетом на свечах, белым дымом и троением?
    Мне то пофигу, машина не моя. Но если топистартер решил проблему заменой крышки, х.з молодец что могу сказать. Крышка конечно дешевле, чем снимать головы и делать все как положенно.
    Пысы. Я бы сделал как минимум опрессовку системы. Стоит дешево, зато сразу становитса понятно герметична ли система или нет.
    Если герметична, можно спокойно ездить и дело было в крышке.
