ABK не горит желание заводится)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем HopeVRN, 23 фев 2023.
  1. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.180
    ВАЗ 1111
    Всё как тут.
    Кто ищет. тот всегда найдёт.!!!
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.374
    доводилось видеть перевёрнутые шестерни РВ, но мотор простейший там можно по отвёртке в цилиндре и ровно стоящих кулачках ремень выставлять. и с такой погрешностью работать должен. +- зуб ( не призыв к действию ) может где тряпку забыли , или направление вращения трамблёра перепутали
  3. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    2 мелких провода к ГБЦ все подходит под болт м8, а вот как ещё метку выставить на кв хз
  4. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    Так трамблер по другому вращаться и не сможет,ему пром вал не даст,трябок точно нигде нет)
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.374
    тогда заводите.
  6. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    ВМТ по отвёртке это конечно круто! А куда смотрит трамблёр при этом ВМТ проверить не судьба?
    Woffka нравится это.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так намекал уже.
    Но ТС чего-то не реагирует.))
    Не понял смысла сей фразы.
    Трамблёр там можно вертеть как хочешь, главное при ВМТ обеспечить правильное положение бегунка - он должен смотреть на провод 1 цилиндра.
    Там на ребре трамблёра риска есть для этого.
    Аффтар, ты прикалываешься, шоль? :dead:
  8. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    Всем спасибо все сегодня завелось,ВМТ по первому горшку лучше не придумаешь, и метки не упёрлись,если бы была проблема с трамблером или бегунок не смотрел на свою риску я бы наверное написал что в душе не знаю как выставить метки,но сорян это не по адресу, больше волновал вопрос почему не заводится )))но благодаря одному хорошему совету и 5-ти кубам бензина в каждом горшке все зашептало)
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ай, нэ-нэ-нэ. Значит, у тебя пусковая форса не фурычит.
    Сколько раз вскрывал и ремонтил движки - всегда заводил стартером без всякого шаманства с бубном и бензином.
    Ладно там, дизеля тяжело пускаются после переборки - но это жеж простая бензиновая четвёрка.
    Не прячь далеко шприц, короче.
    Завтра день будет. )))
    Aleks 177 нравится это.
  10. HopeVRN
    HopeVRN Новичок
    20 мар 2022
    12
    AUDi 100 C4 ABK 115
    Да думаю завтра на место выхлоп воткну посмотрю,а так за 6 часов в гараже вроде заводился с пол тычка)
