ABS/ASR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем canek2410, 4 фев 2017.
  1. Дмитрий Корреа
    30 окт 2021
    38
    Башкортостан респ.
    Ауди а6 с4
    Что то я ничего не нашёл на 4A номер
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Внимательнее читай, я писал " зачем тогда блоки управления двигателем идут с asr и без", а не блоки управления A B S .
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    А можно хоть одним глазком глянуть схему или хотя бы распиновку ECU с ASR?
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.341
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    как эбу убирает обороты по отсечки?
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #85 MCIRI, 1 ноя 2021
    может, я неправильно вопрос задал?
    Чем отличается эбу с антипробуксовочной системой и без неё? Я про это :
    Немного справки по БУ на 2.6 ABC (различия в индексах)
    4A0 907 493 (прошивка 5DA 006 903-00) маркировка зелёными чернилами, самые первые блоки, всего 2 группы паказаний выводили.
    4A0 907 493 A (прошивка 5DA 006 903-01) ставили до 93-го года, маркировка красными чернилами, уже 10-ть групп показаний. Очень рапространён.
    4A0 907 493 A (прошивка 5DA 007 193-05) после 94-го года, маркировка наклейка. Очень редкий стоял у меня при покупке машины.
    Все эти блоки, шли без иммобилайзера и без антипробуксовочной системы.
    4A0 907 493 B (прошивка 5DA 007 193-01) ставили до 93-го года, маркировка наклейка
    Данный блок с иммобилайзером и без антипробуксовочной системы
    4A0 907 493 D (прошивка 5DA 007 193-02) ставили после 94-го года, маркировка наклейка
    4A0 907 493 E (прошивка 5DA 007 193-03) незнаю с какого начали ставить, маркировка наклейка
    Данный блок с иммобилайзером и антипробуксовочной системой
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И я, не про электрическую часть, а про функционал.
  7. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И что означает "Данный блок с иммобилайзером и антипробуксовочной системой" ?
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да. Какие фуркци́и выполняет блок двигателя, по антипробуксовочной системе.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    У меня есть антипробуксовачная система и у меня - никаких.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А блок управления двигателем, с завода знаешь какой стоял?
  11. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    #91 romich107, 1 ноя 2021
    у него 4A0907473 T или АВ стоит. ещё и с буквой L и E были полная чехарда.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Я думаю, что да, для полного привода , в блоке управления двигателем , нет функций антипробуксовочной системы. А все блоки которые идут с антипробуксовочной системой , это всё для переднего привода , для ASR, где есть лампочка ASR. и когда в работе двигателя есть проблемы то вот эта функция и передаёт сигнал в блоке управления abs. в свою очередь в блоке abs фиксируются ошибки, вроде 18265 - Сигнал нагрузки - сообщение о сбое от блока управления двигателем или 18266 Сигнал частоты вращения двигателя. И блок abs зажигает лампочку asr на панели и система отказывает работать, но сам abs работает. И не более.
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #93 knyazevpit, 2 ноя 2021
    Не надо петь нам пошлых песен!
    Конечно :rofl: 4A0 907 493 D с последней 4-ой или 5-ой прошивкой, сейчас уже не помню, у меня уже третий ECU:blink:. Когда помер сигнал тахометра лично резал коврик дабы добыть ECU.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это , о чём?
  15. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы сударь может быть ошибочно подумали, что это вам? Я вот об этом:
  16. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Извиняюсь. Беда с этим смартфоном,,тыкаешь -тыкаешь пальцем и "влипаешь" во всякие истории. Не заметил куда тыкнул и как тыкнул как чел. в игноре стал
    , поэтому мне не видно было его сообщения. Еле сегодня вытащил его оттуда.
    Сожалею, что на форуме, одним взмахом пальца,, без подтверждения, можно вершить судьбы людей.
  17. Дмитрий Корреа
    30 окт 2021
    38
    Башкортостан респ.
    Ауди а6 с4
    Проверил, к сожалению разные цвета. На абс желто голубой а на акпп тонкий фиолетовый.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А сколько пинов у блока акпп? И номер блока акпп по диагностике и по наклейке, совпадают?
  19. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    1997год не пойдёт, тот что в эльзе. На твоём авто на акпп надо глянуть 40 пин и прозвонить с 45 двигателя.
  20. Дмитрий Корреа
    30 окт 2021
    38
    Башкортостан респ.
    Ауди а6 с4
    Сколько не запомнил пинов на акпп. По наклейке и диагностике совпадает номер
