ABS/ASR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем canek2410, 4 фев 2017.
  1. Дмитрий Корреа
    30 окт 2021
    38
    Башкортостан респ.
    Ауди а6 с4
    Так соединение между акпп и абс, двигатель как бы не причём. Или я ошибаюсь?
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Извиняюсь, с блоком abs.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Таблица распиновки.png Древняя схема соединений: распиновка АВС.png
  4. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
  5. Дмитрий Корреа
    30 окт 2021
    38
    Башкортостан респ.
    Ауди а6 с4
    Фух, наконец то востановил доступ к сайту. Вообщем прозвонил провод 40-45 он целый. Может в кнопке отключающей asr проблема? Уже не знаю что думать.
  6. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Нет. При чем здесь кнопка,если у тебя ошибка в АБС по отсутствию связи с АКПП.
    Надо теперь этот провод прозвонить замыкание на плюс и на минус. При включенном зажигании и отключённом блоке АБС надо проверить напряжение на этом проводе, относительно плюса и минуса.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А далее надо с имитировать сигнал с блока АКПП. На заведенную подать плюс и минус через контрольку, на этот провод. При подключенных блоках. И наблюдать потухнет лампа asr или нет.
  8. Дмитрий Корреа
    30 окт 2021
    38
    Башкортостан респ.
    Ауди а6 с4
    При включении зажигания лампа аср не горит. Она загорается когда запускаешь двигатель
  9. Дмитрий Корреа
    30 окт 2021
    38
    Башкортостан респ.
    Ауди а6 с4
    #109 Дмитрий Корреа, 7 дек 2021
    Напряжение есть, плюс идёт.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В личку, обращайся.
  11. Дмитрий Корреа
    30 окт 2021
    38
    Башкортостан респ.
    Ауди а6 с4
    Привет, а скажи как блок абс/аср у тебя стоит, номер и цвет этикетки?
  12. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.341
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    посмотреть смогу только в выходные если получится..жена уехала к родне.
